Пардон R392 Добавлено спустя 13 минут 32
Пардон R392
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Уверен что это же 3.3В не идет на мосты? Я - нет
Не похоже
Транзюки менять при наличии инструментов - 5 миинут, при наличии инструментов типа фена/паяльной станции Smile хотя думаю даже простым паяльником будет не намного дольше...
Их ещ найти надо. И искать как, по надписи на корпусе?
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Я нашел АРМ2051, он значительно больше выгоревших. Эти имет размер 1х3 мм три ноги без подложки теплоотвода. На одном написано BAT18 или ВАТ1B на другом sSG-.
Добавлено спустя 33 минуты 36 секунд:
Запитал клокер через 3 запараллеленых 1n4008. Шина тактуется (33мгц), ресет снят, на посте C1. Сразу выключил. Подскажите плиз кто знает номинал R392!!!!! И хотябы тип этих транзисторов. Я уж из имеющихся подберу.
Добавлено спустя 39 минут 58 секунд:
Воткнул память, включил. как положено опросила память, видео и встряла на 41 коде. Подключил флоп, перегрузил встряла на 51. Я так понимаю нужно биос перешить?
Добавлено спустя 1 час 28 минут 56 секунд:
Все оказалось проще. Перемычка частоты шины процессора стояла на 133мгц вместо 100. Но биос все равно перешил. Плата работает, но хотелось бы запаять на место транзисторы, не хочется оставлять диодные сопли.
