Это схема управления энергопотреблением клокера.
Собственно ключ - Q50, им управляет Q51.
R392 4,7 kOhm (маркируется: 472)
Q51 (sSG = SN7002 от Siemens, N-fet, 60V 0.19A) можно менять на любой 7002. У других производителей маркировки: 702, RKM, 7ep, 7E[RZB], 7E[M], YC, K70, S72.
Q50 - искать на донорах "Bх", и убедиться что это N-fet (~1A, >=20v).
При отсутствии деталей, можно просто закоротить 2 и 3 выводы Q50, или поставить перемычку на место R390. При этом клокер будет работать всегда, не отключаясь в режиме "энергосбережения".
Да, и подгоревший разъем АТХ обязательно замените.
2 Alex K
