Пульсация на выходах подмешаная к постоянке, есть неизменная состовляющая импульсных блоков. Поэтому иногда хайфай уселители рекомендуют питать трансформаторными источниками недетского размера. При резком изменении нагрузки само сабой видно реакцию импульсного блока питания. Однако если эта переменная состовляющая укладывается в допуски, блок считается исправным. Чем больше будет емкость и скорость кондеров на выходах, тем меньше пульсаций. Помимо всего в спецификации описывается также максимальная скорость и амплитуда измемения нагрузки. Ну а иделальных блоков не бывает. И поверман не самый плохой из имеющихся.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А ноискилер относится к шуму издаваемому внтилятором. Та платка, которая прекручена сверху на радиатор и есть регулятор скорости вращения с зависимостью от температуры. Так шум и убивается.
2 Alex K
