Две диодношотковых сборки для увеличения надежности при большом токе, так как блок предыдущей спецификации, а тогда еще ток потребляемый в цепи 5 вольт был велик по отношению к цепи 12 вольт. Удивлен что непропай, за все время я встречал в повермене непропай единственый раз на одном из насыщающихся дроселей в цепи магнитного усилителя 3.3 вольта.
2 Alex K
