Только что проверил: для Vtddr нужно примерно 250 ом., чтобы получить 1,5в. (замерил номинал после установки нужного напряжения).
Вывод: номинал подстроечных резисторов 270-300 ом.
Дорожку можно и не резать, а поднять 2 вывод микросхемы с платы, и припаять проводок к нему. Не забудьте об изоляции: клей - силикон или термоклей, иначе можт коротнуть висящую в воздухе ногу на соседние...
