При первом включении всегда вылезает на экране ошибка и POST стопорится на 85 коде. Ошибка такая:
CMOS Settings Wrong
CMOS Data/Time Not Set
Shassis intruded!
Fatall Error... System halted
и все, на клаву не реагирует, даешь ресет и уже после этого выдает ошибку только первые две строчки и дает нажать либо F1 либо F2.
Далее плата работает без глюков если не выключать надолго. Очень похоже на отсутствие контакта по питалову аккумулятора. Но вот где искать? Сам аккумулятор менялся...
И что за ошибка 85?
См. icbook.com.ua/post/_ami8/85.html
Может CMOS никудышний?
В смысле печатных проводников, конечно...
