Добрый день!
Мать досталась залитой какой то жидкостью под слотами PCI
Промыл, включил, на PCI не было +12. Нашел обрыв проводника (видимо уже успело разъесть).Включаю мать заводится, и вроде как работает. Но есть такая беда:
При первом включении всегда вылезает на экране ошибка и POST стопорится на 85 коде
Ошибка такая:
CMOS Settings Wrong
CMOS Data/Time Not Set
Shassis intruded!
Fatall Error... System halted
и все, на клаву не реагирует, даешь ресет и уже после этого выдает ошибку только первые две строчки и дает нажать либо F1 либо F2.
Далее плата работает без глюков если не выключать надолго. Очень похоже на отсутствие контакта по питалову аккумулятора. Но вот где искать? Сам аккумулятор менялся...
И что за ошибка 85?
Поищите возле батарейки джампер Shassis (туда датчик на открытие корпуса подключается) , если джампер стоит, то тогда мультик
или путь от джампера до мульта проверяйте...
См. icbook.com.ua/post/_ami8/85.html
Может CMOS никудышний?
В смысле печатных проводников, конечно...
Открытая книга: icbook.com.ua
вот придется проверять ....млин
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Джампера все на месте проверял с рабочей мамой...
мультик думаю навряли... буду вызванивать плату..
Спасибо всем!
Добавлено спустя 19 часов 12 минут 45 секунд:
Так и было...
возле джампера Shassis стояли транзюк у которого оборвалась ножка от корозии и два резюка 1 и 10 мегоом тоже с одной стороны неконтачили с платой... заменил все и мать начала работать:)
Всем спасибо за помощь!!!
Что и требовалось ожидать
Что правда то правда...
