3-лапые детали, как правило, являются: 1) Биполярный транзистор n-p-n 2)
2) Биполярный транзистор p-n-p
3) МОП-транзистор N-канальный
4) МОП-транзистор P-канальный
5) Линейный стабилизатор
6) Сборка из 2 диодов (обычных или Шоттки)
Про все про это и про способы проверки неплохо почитать. Найти легко.
Что за деталь также можно узнать, если выяснить, куда она идет.
Как правило, контроллер флэшки питается от самой шины USB, при переворачивании питания часто выгорает. В пользу этого говорит также тот факт, что "устройство работает неправильно". Обычно контроллер все же как-нибудь определяется при наличии питания, живых шин данных и генерации кварца.
Сочувствую:(
