Подскажите пожалуйста, что бы это значило, в каком направлении искать?
Если на плате достоверный BIOS, выполнена операция Clear CMOS, то проблема в том, что система не может проинитить VGA. Причин много. Питание - одна из них, нужно также внимательно осмотреть на предмет поврежденных проводников.
Т.к. у AMI очень трудно правильно посчитать бипы, то как бы не оказалось, что их семь или девять, а не восемь... Тогда - шить BIOS.
