MSI K7T266 Pro2-U (MS-6593 ver.1.0.) пищит 8 коротких. Из бип-кодов амибиоса имеем "Display memory read/write failure". Ставлю PCI видеокарту, ничего не меняется. Без видеокарты тоже. Если вынять память - ругается на память.
Подскажите пожалуйста, что бы это значило, в каком направлении искать?
Если на плате достоверный BIOS, выполнена операция Clear CMOS, то проблема в том, что система не может проинитить VGA. Причин много. Питание - одна из них, нужно также внимательно осмотреть на предмет поврежденных проводников.
Т.к. у AMI очень трудно правильно посчитать бипы, то как бы не оказалось, что их семь или девять, а не восемь... Тогда - шить BIOS.
Открытая книга: icbook.com.ua
таких плат чинил штуки 3 пищащих
у всех был БИОС глюкнутый, перешивал хосвапом и всё сразу запускалось
Перешил вслепую (Ctrl+Home при включении). Ожила. Всем спасибо
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
Немногие догадываются использовать эту комбинацию
За feedback - отдельная благодарность.
