Скачок напряжения, перегрев, замыкание контактов на корпус, следствие клина двигателя или залипания голов...
А каким образом можно определить, что это заклинил двигатель или головки? Может контакты какие прозвонить можно?
Я так понимаю, что если причина внутри банки и я поставлю новую плату, то будет опять то же самое.
