А каким образом можно определить, что это заклинил двигатель или головки?
Открыть банку и посмотреть ('')
Я так понимаю, что если причина внутри банки и я поставлю новую плату, то будет опять то же самое
Если клин двигателя или головы залипли то сразу не сгорит можешь пальцем температуру контролировать, а вот если коммутатор в КЗ сел то в доли секунды.
Может контакты какие прозвонить можно?
В поиск есть всё.
