Ну может он уже не достаточно слаб...? :)
7 Фев 2007 - 14:26 Unknown BIOS
Модератор
4588
357.33
Смотреть APM'ы, мерить D-D+ на землю...
Ga-8Ir2003-стартует сразу при втыкании шнура в БП
Напряжение на память замерь, если в норме,
Поменял мульт ITE 8712F-A , чуднее не
Опять достал эту плату, помогите кто знает, где
моё мнение - южнику кирдык... но можешь попробовать
Все напруги, как на проц, так и на
а если посмотреть от Power on разъёма на
Serhab А что с напругой 1.5v на СМ и
99/100...
Блок питания поменял на другой, D+ D-
у меня тоже штучки три гигабайта с похожими
А предложение автора что дохлый юг опровергать особо
Нечастый, но вполне реальный вариант. Пробой триггера, который
Поменяй БП на заведомо исправный, бывает что БП
напарник блин написал.
Приветствую! Вот Вы советуете померять напряжения, и в
Ну я тоже так думаю :), но как
померь напруги:(
Ну может он уже не достаточно слаб...? Смотреть APM'ы, мерить D-D+ на землю...
