напарник блин написал.
7 Фев 2007 - 17:36 Unknown BIOS
49
2.12
Ga-8Ir2003-стартует сразу при втыкании шнура в БП
Напряжение на память замерь, если в норме,
Поменял мульт ITE 8712F-A , чуднее не
Опять достал эту плату, помогите кто знает, где
моё мнение - южнику кирдык... но можешь попробовать
Все напруги, как на проц, так и на
а если посмотреть от Power on разъёма на
Serhab А что с напругой 1.5v на СМ и
99/100...
Блок питания поменял на другой, D+ D-
у меня тоже штучки три гигабайта с похожими
А предложение автора что дохлый юг опровергать особо
Нечастый, но вполне реальный вариант. Пробой триггера, который
Поменяй БП на заведомо исправный, бывает что БП
Ну может он уже не достаточно слаб...? :)
Приветствую! Вот Вы советуете померять напряжения, и в
Ну я тоже так думаю :), но как
померь напруги:(
