Привет! С тремя планками памяти сильно увеличивется нагрузка
Привет!
sergikk писал(-а):
... Пока стояло 2 модуля памяти - 256 +126 (оба двухсторонних) все работало достаточно стабильно .... Установил еще одну планку памяти - 256(двухстороняя) и поехало комп
подвисает и свист в наушниках - причем и на 100 и на 103 иногда чуть раньше иногда чуть позже.
Память точно рабочая в варианте 2*256 подвисаний нет. Подозреваю дурит стабилизатор питания памяти(3.3). Проверял тестером на выходе катушки 3,4в - вроде даже чуть больше нормы.
Возможно-ли поднять стабильность работы и как.
С тремя планками памяти сильно увеличивется нагрузка на северный мост. Если планка 128 Мб расчитана на 100 Мгц, может в ней быть дело... Насколько я знаю (во всяком случае не встречал) планок 256Мб РС100 не бывает. Всё же лучше в своем посте указать производителя памяти и на какую шину расчитаны планки - PC100 или РС133. Далее... смотреть электролиты вокруг процессора (на питании ядра и питании памяти). Если это аля G-Luxon или GSC - менять все на хорошие Low ESR. Может не пухляки но подсохли ... Попробовать поиграться с выставлением таймингов в БИОСе. ... Погонять Testmem86.
С уважением, Владимир.
Повышение стабильности.
