649 Neo-V нет питания процессора
Добрый день. Есть данная плата с отсутствием питания процессора (построен на rt8800 и rt9602), при этом занижено напряжение памяти ДДР - 1,05В, (я так понимаю из-за этого и нет питания на проц или наоборот ), управляет MS-7 (менял два раза). Остальные напряжения вроде в норме. Куда ещё капнуть?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
поражает обилие замеров и их точностьlol
вообще-то Vtt из Vcc_ddr получают, если все "вроде в норме" - что мешает продиагностировать этот каскад?
Аватар пользователя BHyK
Ну, я вроде указал, половина напряжения (0,55В)....
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Ну, я вроде указал
гидэ?shock наверное, там же, где остальные замеры, ага
Ну как, вон фотка, на ней стрелка на конденсаторы возле слотов памяти...
уху, если буквально следовать вашим стрелкам, можно много нафантазировать, шо вы имели в виду
Ну не неашёл фото в большом разрешении.. , замеры на истоках транзисторов (под пси-экспрес тоже), терминация на конденсаторах возле слотов памяти. 1,85Вольт на выходе стабилизатора 1084..
Аватар пользователя Orest
BHyK Ну так на том транзисторе , что должен формировать "Vcc_ddr" - - "1,05В" померяйте напряжения на G , D , S и озвучьте здесь . А "Vtt из Vcc_ddr получают" на отдельной м/сх ,которая тупо формирует напряжение в половину от "Vcc_ddr" . Тоже самое с половиной напряжения "Vcc_ddr" на 1-й ноге слотов - также тупо - но на резисторном делителе.
Формируется двумя транзисторами:
1 - затвор - 0,04; сток - 3,3; исток - 2,74.
2 - затвор - 0,04; сток - 2,74; исток - 1,05. Где-то так... :)
да на Винбонде собран, почти половина на выходе... Транзисторы менял, стоят 40N03, конденсаторы - прошёлся еср-метром, гуд.
BHyK писал(-а):
BHyK писал(-а):
Нда, странно, что тупой перебор еще не дошел до стадии замены конденсаторов/резисторов:D.
Простая диагностика той же MS-7 может дать больше полезных данных.
согласен. :) На первой не было напряжений совсем, а дальше... нет под рукой ослика.
