Msi ms-7113
Доброго времени суток. Плата включается на пол секунды, затем уходит в защиту, выключается все, даже дежурка 3.3В. После осмотра вышел на ms-7 VRL2 выв 28 и 27 формирует 2.5В на затворе 0.3В, есть такая же исправная плата, там на затворе около 5В относительно корпуса. Подал 2.5В от внешнего источника, включилась, но на затворе все равно около 0.4 пробовал регулировать от 2.1В до 2.5В напряжение на затворе меняется. Перебросил ms-7 с рабочей эффект нулевой. Подскажите куда дальше копать???
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Процессор живой, поддерживаемый?
Если отключить доп. питание +12В, как себя ведет?
Процессор не установлен, на рабочей стартует +12В отключено. Когда подключаю +12В, потребление по цепи 2.5В резко возрастает!
Еще раз:
1. при подключенном разъеме +12в включается на пол-секунды. При этом, реакция на повторное нажатие кнопки есть?
2. если не подключать разъем +12в - блок питания отключается?
1. Включаю сеть, +12В подключено, процессор, память не установлены, пост карта показывает наличие 3.3В, все молчит.
2. Нажимаю PWR_SW, включается на пол секунды, по осциллографу есть бросок напряжения на всех ключах (кроме процессорных они молчат), точно помереть не могу но КЗ нет точно, после чего пропадает и 3.3В, на PWR_SW повторной реакции нет, только через отключение от сети, на выводах ms-7 PLED0(47) и PLED1(48) чередующиеся импульсы 1/4Hz.
3. 10 секунд на разряд, включаю сеть, 3.3В есть, отключаю +12В все точно повторяется.
После того, как отключится БП, на (скорее всего, фиолетовом проводе) ATX - 5VSB дежурное напряжение присутствует? И что на контакте PS_ON разъема?
Блок питания исправен? Другой пробовали?
Блок рабочий, дежурка есть, принудительно по PS_ON включается.
Такие мелочи были проверены сразу, у меня вопрос не по азам ремонта, скорее по MS-7, дел с ней я не имел, информации про нее очень мало, так обрывки, даже DataSheet нормальный не смог найти. На мой взгляд, проблема либо в ее обвязке, либо она не правильно управляется либо что-то совсем другое!
и в чем проблема, рабочее изделие есть.
схем по производителю в тырнете есть, от различия Intel/Sis назначение микросхемы не меняется.
MS-xx
