Значит с кз я разобрался спасибо масо. Выгорели 2 фазы в питание процессора сгорели оба транзистора и шим 9603. Что сделано, шим заменился на АДП3418 с подачей питания на вывод ОД +5 В, полевики на свои аналоги.
Что осталось не стартует с пс он, занижено питание до 1 В. Опытным путем был найден и удален транзистор с маркировкой w33 после его удаления получил автостарт пост коды идут и на разных стадиях выключение, но эт и правильно.
Вопрос подскажите аналог этого смд транзистора. А то уже все перерыл такого нет а впаивание на его место другого (взятого с другой платы с тавоже места) приводит опять к занижению питания.
может быть включения???
а можно фото этого w33, что-то мне говорит что он такой маленький(около 4 мм ширина корпуса) и у него естсно три маленькие лапки как у транзистора, да??
Во время атостарта работает и до куда доходит, что происходит???
И ещё позвольте уточнить вы имеете в виду с кнопки не стартует??? если да то тогда pwr_on, потому как PS_ON - это 14 провод у блока питания.
Нет именно выключение.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ну если это смд транзистор - то наверно он такой маленький и у него 3 ноги.
Что будет если нажать на поуэр и держать, естественно он выключится примерно гдето на определение видеокарты.
А с кнопки не стартует потомучто занижено питание до 1 В. И конечно кнопка поуер обшибся маленько.
Позиционное обозначение элемента уточните.
Забыл - Й47.
2N7002
Отследите подтягивающий резистор, который подключен к контакту кнопки PWR_ON и заодно конденсатор, который подключен между этим контактом и землей.
Ну отследил конденсатор нормамальный (не в кз), подтягивающий резистор стоит с одной стороны кнопкой, выводом транзистора S, и конденсатора. У транзистора вывод D земля, вывод G не отслеживал. Больше ничего там нет. Дык вот чем заменить его. Что пробовал 12W, A7pситуация не изменилась.
702 не такой уж редкий зверь на платах.
Не поверите больше 15 штук доноров и ни на одной нет. Правда элиттрупов ни одной, одна есть рабочая элит труп и на ней тоже нет.
Тогда отпаивать какие есть и прозвонкой искать среди них н-канальный мосфет, не так уж и трудно не правда ли?
K72 тоже сгодится..
