Материнка ECS 865PE-A.
Вставляю видяху в слот - писка нет, пост-код 00, вентилятор на ней не крутится. Напруга на контакте 1 AGP есть 12 в.
Без видяхи пост-код доходит до 7F, и короткие писки есть, указывающие на отсутствие видяхи. Странно, что без видяхи после писков пост-код не останавливается и продолжается инициализация до 7F.
Вся эта фигня случилась после того, как на материнку попал какой-то мусор и после КЗ сгорела широкая дорожка с краю платы. Дорожку я подпаял, но видяха теперь не определяется.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Гм-мм! Не устное, а письменное. Можете еще заверить у нотариуса.
Письменное всего лишь уведомление о предупреждении
Попробовать использовать этот комп без видяхи, как домашний сервер?
А управлять с удаленного рабочего стола.
А PCI VGA никак не поставить ??!
А где взять?
Riva TNT PCI
to Tariel
что ? read.pudn.com/downloads146/doc/project/634276/ECS865PEAV2.pdf
учебник по ремонту МВ ? - rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
МАСТЕРА в Вашем регионе ? - rom.by/map/user
Спасибо за схему.
