945gct-ci V1.0 пытался починить и поломал
945gct-ci V1.0 Были вздутые конденсаторы. Перепаял. С кнопки включается но не запускается (нет инициализации). Сигналов динамика нет. Пост кодов нет. на powergood 3.25в. пост карта показывает залипший ресет. Клок и лог 0 и 1 есть. С кнопки не выключется. Биос сбрасывал. заведомо исправный бп подкидывал. Батарейка исправна 3.1в
Сопротивление линий данных data+ и Data- на всех usb портах в норме и одинаковые. Регулировка оборотов на вентиляторе отрабатывает. Микросхемы прощупывал ничего вроде не греется. Подскажите куда копать пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
master4610 писал(-а):
Может напряжение терминации посмотреть?
Посмотрите, если вам этого хочется:). Разрешение при этом спрашивать не обязательно:D.
