Имеется данный сабж. Не стартует с кнопки PWR_ON. Имеются небольшие точки на южном мосте. ЮМ в дежурке не греется. КЗ по USB нет, правда + и - VSB на одном из штырьков около ЮМ не звонятся вообще. Заменил мульт - Winbond W83627THF-A, плата стала запускаться с кнопки PWR_ON. При старте ЮМ не греется, т.е. как на рабочей плате слегка тепленький. Но останавливается на пост коде E0-01, т.е. ругается на память. Питающие напряжения основных жизненно важных компонентов сравнил с рабочей материнской платой (ЮМ, СМ, AGP, DRAM) все в норме. Пробовал разные планки оперативной памяти, прошивал биос, ставил флешку с рабочей матери, разные процессоры (прескоты и ранние модели) Менял батарейку, заменил все полевики, кроме питания процессора. Пробовал продавливать всё,что БГА - сокет, ЮМ и СМ - не помогает. Склоняюсь к прогреву СМ либо к Сокета.
В общем, кто встречался с подобным, направьте на путь истининный....
0_o, что самое интересное, возможно я ошибся по поводу пост кода, но почти с уверенностью скажу, что на рабочей плате вынимая оперативную память, на рабочей плате появлялся идентичный код, один длинный, два коротких сигнала в спикере или я совсем уже заработался....... Спорить не собираюсь, возможно я не досмотрел....Но тогда из-за чего может происходить попытка восстановления BIOS?
Плата точно такая же?
На сколько я помню - один в один, даже ревизия 2.0 у обоих. Только видно было, что на разных заводах\подвалах клепались. Отличались маркировки деталей и т.д.
Еще один момент, на заметку всем, когда я впаял подгоревший мультик в эту плату, она стала выдавать пост код D0 - D1, по моему это интересно, потому-что встречал на этом форуме похожую проблему, где грешили на проблему с СМ.
А может и я ошибаюсь по поводу Asus'а
Виновник ЮМ. Два дня назад перелопатил такую же мать. То же думал что север(так как по POST-у тоже решил что ругается на память). Но перекинув ЮМ на другую Asus увидел 00 на Post-е. Поставил рабочий мост и мать пошла дальше на тесты.
Что на VCCSUS1_5(A,B,C)?
Alles Luge...
а разве то что автор написал вот это-
"правда + и - VSB на одном из штырьков около ЮМ не звонятся вообще"
не достаточно чтоб понять,что виновник ЮМ.:)
Мне показалось это очевидным,я частенько такое наблюдаю.
Уже замеры сделать не могу, отдал вчера клиенту назад. ЮМ отсутствует на замену, поэтому не увидел смысла возиться с ней дальше....
Всем спасибо за советы, тему можно закрывать.....
