A8n-E "системные прерывания" грузят CPU до 100%
Попала ко мне с отвалом моста NForce4. После кратковременной работы или надавливания возле него пропадали все USB порты и PS/2 устройства... Прогрел до расплавления, покачал на шарах. Остыла. Включил - работает. Но радость моя была не долгой. Сколько раз я её поверял - делал это на открытом стенде/столе. Всё отлично. Однако после сборки в корпус - спустя пару минут (иногда и сразу) после загрузки Винды вижу: Процесс "системные прерывания" с 0% начинает плавно расти и в течении 1-2минут доходит до 95-98%. Мышку перемещать становится практически невозможно.
Далее заметил странное, если открыть боковины корпуса - в течении 2 минут он(процесс) возвращается к 0-15%...
Начал думать на перегрев чего-то... Найти не могу. Мост не горячий (игрался значением множителя шины Гипертранспорт, при низком значении мост просто теплый. Также пробовал кратковременно останавливать его кулер - радиатор сильно прогревался, но неполадка не проявлялась. Обдувал всё что мог прохладным воздухом от кулера - не помогает (держится в районе 100%). И наоборот, на открытом стенде грел (вроде все) микросхемы феном (~220 градусов) тоже зараза, не сдвигается с 0-5%.
Вроде бы (я уже ни в чем не уверен, сори) удаление дров видеокарты Нвидия 6800 GS, помогает. Но она проверена в 3 других ПК, работает отлично, артефактов и прочего нет. Такой глюк не вызывает. Ну и вообще мне кается саму ВК не стоит рассматривать, т.к. удаление драйверов на неё влечет за собой и снижение нагрузки на шину Гипертранспорт и (наверное?) заставляет работать порт PCI-E в скорости х1, а не х16...
Чипсет прогревал повторно, также покачал - картина не изменилась. Не думаю, что он сейчас плохо припаян к матери.. Это что-то другое...
Помогите, как искать?
БП Нонейм, напруги но напруги в норме... А ситуация наблюдается в простое...
1) Я пока повременю со вносом. Хочется разобраться, руки вроде нормально растут и т.п.
2) Кривой, согласен. Но лежит он боком на ровной поверхности, прогиб минимален. При этом свободная боковушка (в данном случае она теперь верхушка) даже не снимая (не убирая её веса) приоткрывание створки на немного (15% площади) и симптомы пропадают... На столе гнул уже эту материнку вдоль и поперек - пофиг ей, не меняется картина.
3) Завтра попробую глянуть, есть загрузочная флешка с Бэктрек_5...
вайфай, радиопередатчики, gsm-блокираторы/усилители - ничего рядом нет? может тупо наводки на провода внутри системника?
как ведет себя, если все провода отключить (от кнопок с передней панели и подобные, не влияющие на работу обычно)?
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
м... раньше в этом помещении стрелка компаса жила своей жизнью)
Провода поотключаю, попробую... Завтра отпишусь...
системные прерывания - обширная тема
интересно бы смотреть под Линуксом - кто/когда и сколько их генерит и отчего они постепенно опосля перестают сыпаться
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Попробовал под Линуксом. По сути я в нём 0, но... Загрузился я с лайв-юсб, Бэктрек 5. Загрузка процессора 0-1-2 %... Соответственно смотреть нечего. Но там только встроенные драйвера на видео и в каком режиме работает карта я без понятия. (это я к тому, что без драйверов и под Виндой прерываний нет.Разумеется драйвера на видео пробовал разные и под разными Виндовсами. Поэтому пока я эту тему отметаю...) Вообще сегодня мало что удаётся глянуть, с самого утра загрузилась Вин8, буквально пару раз скакнули "прерывания" до 98%, и успокоились, теперь всё время 0-10%... Но это не значит что всё наладилось...Просто оно так не постоянно...
Блин, может правда все электролиты перепаять?
случайно не оно ...
cyberforum.ru/windows8/thread849402-page2.html
forum.oszone.net/thread-152207.html
answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_8-performance/%D1%81%D0%...
PS:там вспоминают и "зашареные прерывания", вроде лечится перестановкой в соседний слот
Спасибо за ссылки. К сожалению я это всё прочел еще до того, как тут создавать тему. Сгодня на уивление почти не глючило (но я ничего не менл со вчерашнего дня)... Прорабатываю вопрос о проверке с более нормальным БП.
Попробую завтра посмотреть под Линуксом еще...
# dmesg | grep irq
покажет назначенные прерывания, на некоторых могут быть по несколько устройств (у меня так и есть, но interrupt storm не замечал ни разу).
т. 89276219324
Под Линуксом посмотреть не получается. Как гружу Бэктрек с флешки, загрузка проца 1-3%....
P.S. Сегодняшняя ситуация: пришел на работу, включил ПК, загрузил Вин8, сходу получил "прерывания 98%", перегрузил сразу в Бээктрек с флешки, там загрузка 1-3%. Пока посмотрел (всё равно) прерывания, пока обратно перегрузился в Вин8 прошло минут 7. Загрузилась Вин8, "прерывания 0,5 -3%" иногда подскакивают до 10 на мгновение и спадают...
Что с этим делать?
