Принесли сабж, проблему описали так, мать начала проблемно работать с модулями памяти в 512 мб (работает/не работает), ставили 256, работает.
После осмотра платы - выгорела м/с Q71 + в придачу принесли в пакетике диод SS12, нашли в корпусе компа, откуда он - хз. Кто может подскажите номинал м/с и ... уж очень трудно наверное, но позиции, где стоят на мамке диоды SS12. Визуально отколов элементов нет, м/б нагрелся и отвалился аккуратно тогда точно не найду...
Спасибо!
P.S. Задавал этот вопрос на харде, но ответа нет, поэтому решил тут ещё спросить
Q63=Q71=FDS6930A![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Q69=FDS6970A
D17=D23=D30=D31=D32=D40=D43=SS12, есть еще один такой же диод около USB/LAN, но порядковый нУмер у него отсутствует
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо огромнейшее, буду разбираться
Добавлено спустя 9 часов 13 минут 49 секунд:
Сейчас вечером внимательно просмотрел плату, рядом с Q71 стоит тр-р PHD55N03, он похоже грелся настолько, что из под него капля припоя вытекла. По ходу и его заменю.
2 Root, рядом с Q71 есть место под диод, под U34 (у меня стоит - 74HCT00D, вроде точно рассмотрел) у меня оно пустое, посмотри пожалуйста у себя, как же?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
это и есть D43 и у меня на плате он есть.
Аццкий ромбовод {:€
Сенкс, буду менять и пробовать запускать ...
М/с перепаял, диод оказался целым, вернул на место, пробовал тестить мать с 3-мя планками, 128, 256 и 512к. С первыми двумя работает, с 512-ю не хочет, что ещё может мешать?
Визуально осмотри сам разъем, не удивлюсь, если контакты поплавились
За все приходится платить!
http//swrepair.info
... во всех не хочет работать![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Все же запустили плату. Родная планка на 512 - двухсторонняя, заработала на другой материнке. На этой же, поставили одностороннюю планку в 512Мб - мать стартанула, работает.
... но, 2-х сторонняя память раньше же работала на этой маме до появления сбоев и потом выхода из строя м/с, что могло измениться в материке для невозможности работы с 2-х сторонней памятью?
Имхо, частичный отвал СМ либо элементы где-то рядом покоцаны.
Скорее первое.
Уровень пулсаций осциллографом не смотрели на выходе стабилизатора питания памяти?
Логично допустить что двусторонняя планка (читать "с бОльшим количеством чипов") должна представлять собой бОльшую нагрузку.
