ABIT BX133-RAID, конденсаторы , и не только...
Здравствуйте, уважаемые!
Попала ко мне ABIT BX133-RAID, явно на ней когда-то повздувались конденсаторы, неизвестный мастер заменил их на обычные (не низкоимпедансные) конденсаторы, причём везде, где можно (около проца все, около памяти и около АГП). При этом мать даже стартовала но затыкалась на тесте памяти. Я заменил конденсаторы на низкоимпедансные, в питани проца - 9 шт 2200*6,3В, остальные - 1000*6,3В.
МП стартует, но не каждый раз, а только после секунд 20 без питания. Если стартовала, то потом можно делать сколько угодно горячих ресетов - перезапуск нормальный. Стоит тольк выключить - пуск возможен только через полминуты и то при снятии питания. Это одна беда.
Вторая в том, что материнка не видит PS/2 клавиатуры, при её инициализации виснет, индикаторы клавиатуры начинают хаотически мигать, помогает только перезапуск. С УСБ клавиатурой всё внешне нормально, можно зайти в настройки БИОС, всё работает.
Питание на клавиатуру идёт. Вопросы к MIO? Мониторинг напряжений и температур в норме, мультик не горячий.:( Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать с клавиатурой и особенно номиналы электролитов в цепях питания - думаю, что проблема старта "через раз" именно в них.
подскажите пожалуйста потянет ли эта мать проц Intel Pentium III 1000/256/133/1.75V ?
- должна.
