...странно себя ведет материнка испытывается без проца и памяти... (все тоже и с наличием таковых. просто спалить не хотся) при включении напряжение на выходе сего 3,17 В. при включении с установленной ISA видеокарточкой 3,9 В естессно сиреной орет монитор. ничего выгоревшего вздувшгося (кондеры поменяны на Sanyo) нет, полевики ОК. может кто сталкивался что там еще может быть не так, а то если шим CCS51313 проверять заменой так обыщешся... да и как это все связано с установкой видюхи? на ISA 3.3В точно не доходит...
А на выходах блока питания всё ли в норме?
ИМХО там проблема...
Как это не странно, но с другим БП (FSP) стабилизатор питания памяти заработал нормально и выдал 3,27В, хотя с предыдущим БП, с которым глючило нормально работает другая такая же плата. Но на все равно ничего не стартует, по-порядку. Питание включается нормально. Все вторичные напряжения в норме пульсаций по осциллографу не видно. Ресет снят и на PCI тоже. Но выборка из Флеши не идет, и никуда дальше не двигается, проц память исправны. Дипы установлены все в сост выкл. (автомат) Пост-карты к сожалениию нет. С похжими симптомами еще лежит SL6 Но точно сказать не могу, обе мамки после беременности конденсаторов
А БИОС на них перешивался после замены конденсаторов? Ибо в связи с "неудачной беременностью" в DMI мог остаться полный мусор...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Объясните мне глупому каким образом на содержимое DMI влияет першивка БИОСа, разве DMI инфо во флэшку пишется? Я всегда полагал, что DMI сбросится вместе с ClearCMOS. К тому же только что проверил с флешкой от другой рабочей платы BX133 - ноль эмоций, или БИОС нужно перепрошить на этой самой плате, дык ее еще запустить надо...
Генерация на кварцах есть???
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Проц теплый, часовой генерит смотрел осциилографом, черт знает что с ней. SL6 вот запустил, скачал мануал и выставил ДИПЫ без Софт меню, и она пошла и на 66 и на 100Мгцовых процах. А BX133 молчит как партизан. Тоже и мануал качал ДИПЫ ставил и так и сяк - не хочет стартовать. легла в долгий ящик...
