В блоке все электролиты 2300 мкФ и 1000 мкФ вздутые. Поменял. При подачи питания есть дежурка, при включении уходит в защиту. Проверка ключевых транзисторов 13009 -в норме. При выпаивании второго радиатора с диодами, заметил под радиатором выгоревший резистор и обуглившуюся плату. Номинал резистор, к сожалению нечитаем. Стоит в RC цепочке одного из диодной сборки SB3060PT. На сильно потемневшем конденсаторе этой цепочки еле видно? вроде. 134z. Легко этот кондер тронул и тот рассыпался.
По кондеру понятно, поищу похожий,а какой резистор впаять?
За ссылку спасибо, много нового узнал. Но перематывать не буду) Опыта мотания трансов совсем нет, да и не хочется возиться. Тут мне пришла в голову другая мысль, вытащить из убитого блока из хлама основные части работающей дежурки, а именно ключ и трансформатор. Так думаю, будет более высокая вероятность поднятия дежурки. Конечно, придется немного плату переделать. Но это проще. чем мотать транс.
Если в хламе дежурка исправна, то проще вырезать кусок платы с дежуркой.
хм... интересная мысль)
