В блоке все электролиты 2300 мкФ и 1000 мкФ вздутые. Поменял. При подачи питания есть дежурка, при включении уходит в защиту. Проверка ключевых транзисторов 13009 -в норме. При выпаивании второго радиатора с диодами, заметил под радиатором выгоревший резистор и обуглившуюся плату. Номинал резистор, к сожалению нечитаем. Стоит в RC цепочке одного из диодной сборки SB3060PT. На сильно потемневшем конденсаторе этой цепочки еле видно? вроде. 134z. Легко этот кондер тронул и тот рассыпался.
По кондеру понятно, поищу похожий,а какой резистор впаять?
- можно.
А зачем Вам ходить в трех соснах, дежурка должна выдавать два питания + 5В и, что-то в пределах, от +12 до +17
Саша
Спасибо, заменю. На счет двух питаний конечно знаю. То есть увеличение сопротивления на 0,7 Ом существенно не повлияет на дежурку.
Если я Вас правильно понял, то резистор стоит в цепи истока 02N60. Это токовый датчик, который должет сгореть сам, но не дать сгореть транзистору, и такое увеличение никоим образом не повлияет на дежурку. Довольно часто он горит (уходит в обрыв) вместе с транзистором.
Саша
Да, все верно, этот резистор стоит между истоком полевика и эмитером 2222А. Сгорел, но транзистор не спас...
Ну вот, ремонт закончен(. Блок идет на разборку на детали.
Уже почти все работало, все напряжения были в норме, осталось только поставить все ключи на радиатор и вот тут я лоханулся. Подложил под полевик (металлически корпус) подложку для изоляции и забыл!!! вкладку под винт. В итоге при включении сгорел предохранитель, а он, как известно сгорает последним... Мой трансформатор дежурки загнулся. Сопротивления обоих первичек меньше 1 Ом. При включении бешенно греется полевик. Я так понял межвитковое КЗ. Так как трансф у меня такого нет в запасе, БП идет на детали. Печально.
дык там проволоки то в обмотках сколь? )) Не проверить достоверно простым тестером обмотку на кз-витки... например, по срыву генерации вот можно... да и сомнительно, что кз-виток образовался... уж скорее тогда просто оборвало бы, да пред спас)). нагреться обмотка никак не успела бы...
...ложки нет
Если это трансформатор ххх-хх 2005, то точно капец - первичная обмотка должна иметь около 3,6 Ом
Саша
да, это трансформатор eel-19 2005.
А вот интересно, трансы дежурки с блоков на не полевиках, теоретечески могут заменить 2005? да,там 4 вывода,но и у 2005 один вывод незадействован, хотя и распаян.
Сопротивление обмоток там одинаковое? Есть ли разница в этих трансах? На выводе-то одинаково.
Теоретически могут. Здесь люди рассказывали, что вместо полевиков ставили биполярные транзисторы, иногда без коррекции схемы, и все работало. Практически, можно поставить другой трансформатор, от дежурки на полевике. Вот я с этим игрался, спасибо UAM подсказал rom.by/forum/Pomogite_s_remontom_BP_ISO-PS00_400W_REShENO
А есть отдельно дежурка на маленьких платках (величиной со спичечный коробок), найти такую и запихнуть внутрь БП. Но это все хорошо языком да на бумаге, а на деле... Вам решать
Саша
