В блоке все электролиты 2300 мкФ и 1000 мкФ вздутые. Поменял. При подачи питания есть дежурка, при включении уходит в защиту. Проверка ключевых транзисторов 13009 -в норме. При выпаивании второго радиатора с диодами, заметил под радиатором выгоревший резистор и обуглившуюся плату. Номинал резистор, к сожалению нечитаем. Стоит в RC цепочке одного из диодной сборки SB3060PT. На сильно потемневшем конденсаторе этой цепочки еле видно? вроде. 134z. Легко этот кондер тронул и тот рассыпался.
По кондеру понятно, поищу похожий,а какой резистор впаять?
посещала), но боялся короткого), поэтому лампу не убрал. Спасибо за намек)
Поставил предохранитель вместо лампы, включил. бабахнуло) Вылетел полевик дежурки и его обвязка, стабилитрон, транзистор.
По замене:
Хочу полевик CEF026A заменить на SSP 2N60B Подойдет?
Вылетевший PN 2222A даже и не знаю чем заменить.
2222 делает туча производителей (цоколёвку таки лучше проверять). этого г-на хоть попой жуй на платках бп и не только... подножный корм короче.
CEF02N6A и SSP 2N60B даже из маркировки видно, что позиционируются как 2А 600В
Вопрос, что там с банкой(ами)? литы проверять надо однозначно...
...ложки нет
H9013, 2SC3330, C1815, 2SC945
КТ3117, КТ3102
На полевике дежурка капризна, надо всё тщательно проверить.
Саша
перерыл все свои сгоревшие блоки (хлам), только в основном С945. Но там другая цоколевка же. Но их куча) Может переделать выводы на плате под него. По CEF026A и SSP 2N60B понял, что замена нормальная)
По банкам, высоковольтные еще раз проверить? Проверю, конечно. Еще боюсь за транс дежурки, мог уйти в обрыв или в короткое межвитковое.
- перекрутить выводы 945-го транзистора и всё. Но Вы прозвоните места "Э", "Б", "К" на соответствие схеме - т.к. есть у 2222-ых цоколевка такая как и 945 !?
Саша
Да?! Даже не знал, что так бывает) Обязательно проверю! Спасибо за подсказку! Схемы у меня правда нет,но думаю, что эта часть (дежурка на полевике) стандартна для всех.
Хуже того. Мне один раз 945 попались с распиновкой КБЭ
по схеме база транзистора 2222 таки посередине. Нужно выводы с945 перекрутить)
И еще, выпаял трансформатор дежурки (EEL-19-2005). Там пять выводов в горячей части. Судя по схеме 4 и 5 вывод расположены немного отдельно. Идут три вывода, промежуток (нет ноги) и еще два вывода. Так вот, меня интересуют правильность номерации выводов трансформатора. Если я правильно посчитал, то идут: 7, потом незадействованная нога, потом 6 вывод, промежуток, далее 5 и 4 выводы. Между 4 и 5 обрыв, НО! Звонится между 4 и 6. Объясните плиз.
Капец. Я здесь, наверно пьяным писал, сам теперь не разберусь).
В общем, благодаря теме rom.by/forum/Pomogite_s_remontom_BP_Xigmatek_NRP-VC503_500W?page=6 и постов Александр Губа в ней, я понял, что мой трансформатор дежурки жив! Попутно нашел. что вылетел мощный резистор 1,3 Ом. Можно ли его заменить 2 Ом ным?
