ACORP 4D845A не грузится после замены конденсаторов
Мать ранее ремонтировалась, были заменены конденсаторы по питанию процессора, потом через какое-то время вздулить по питанию памяти.
Все однотипные конденсаторы были заменены, но мать не включалась, был пост A1 и A7.
Был заменен полевик на питании памяти с 9916H на 76137S
Мать начала включаться, можно зайти в БИОС что-то поменять, но загрузка дальше биоса не идет. Никак.
Останавливается после очистки экрана детекта накопителей, надпись о отсутствии загрузочных дисков не выводит никогда.
Короче, где-то в биосе виснет.
При этом выдает POST 94
Проверял с памятью 2*ддр 400 и процессор норвуд 2.8Ггц-800
определяется как пень 4 на 1.4 Ггц (100*14.0)
К сожалению другого более старого проца подкинуть нет.
Биос AWARD 6.00PG версии 1.1 01/14/2002-i845-6A69VX3AC-00
Видеокарта GForce2MX-400 (или GForce 7600)
Есть файл более нового биоса, перешить на маме не могу ...
Помогите с оживлением матери
Так не поддерживает плата 800-ю шину. Даже 533-я не указана.
CPUHDD_SupList_20040122.zip 42.99 КБ
перешил биос на более новую версию 1.4
проблема все та же
буду искать более тупой процессор для этой платы
Может попытаться залить биос с другой платы на таком чипсете, где есть максимально возможная поддержка по процессорам?
Например из какой?
нет, искать поддерживаемый процессор для этой платы
а почему материнка не хочет заводиться на пол оборотов процессора?
включается и половину пост проходит же ...
Обновил MICROCODE.BIN в прошивке 1.4 из набора свежих собственнослепленых от интела, прошил биос и плата начала грузиться!
Материнка определяет ID процессора-микрокода как 0F29-2E
Реально процессор стоит P4 2.8-512-800 SL6WJ
Файл модифицированного биоса
Доступен до: 2012-04-22 00:13:08
Ссылка для скачивания файла: ifolder.ru/29464287
C:\CBROM32_182.EXE V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007
              ******** 4d845a14-mynew.bin BIOS component ********
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       20000h(128.00K)135AEh(77.42K)4D845A.BIN
  1. XGROUP CODE       09F90h(39.89K)0721Dh(28.53K)awardext.rom
  2. ACPI table        03CBEh(15.19K)0180Bh(6.01K)ACPITBL.BIN
  4. YGROUP ROM        05760h(21.84K)038BEh(14.19K)awardeyt.rom
  5. GROUP ROM[ 0]     03200h(12.50K)0180Dh(6.01K)_EN_CODE.BIN
  6. CPU micro code    10800h(66.00K)0E8AAh(58.17K)cpucode.bin
  Total compress code space  = 34000h(208.00K)
  Total compressed code size = 2FBF5h(190.99K)
  Remain compress code space = 0440Bh(17.01K)
                          ** Micro Code Information **
Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID
PGA478 12   0F0A  |  PGA478 14   0F0A  |  PGA478 2E   0F12  |  PGA478 05   0F13
PGA478 01   0F21  |  PGA478 08   0F23  |  PGA478 1E   0F24  |  PGA478 2B   0F25
PGA478 37   0F27  |  PGA478 2E   0F29  |  PGA478 0B   0F65  |  PGA423 21   0F24
SERVER 12   0F07  |  SERVER 08   0F07  |  SERVER 13   0F0A  |  SERVER 15   0F0A
SERVER 2D   0F12  |  SERVER 2F   0F12  |  SERVER 1F   0F24  |  MOBILE 20   0F24
SERVER 29   0F25  |  SERVER 2A   0F25  |  PGA423 2C   0F25  |  SERVER 38   0F27
MOBILE 39   0F27  |  SERVER 2D   0F29  |  MOBILE 2F   0F29  |  SLOT1  0C   0F33
SLOT1  05   0F43  |  SLOT1  03   0F49  |  SLOT1  04   0F4A  |  SLOT1  02   0F4A
SLOT1  02   0F37  |
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Эта же мать была, с такой же проблемой, после перепайки штук двадцати конденсаторов (GSC) - включалась, всегда определяла все устройства, и веники, и приводы на IDE шине, но не грузилась, останов на посте 94. Проц был поддерживаемый, - селерон 2,0/400. Биос прошивал, - безрезультатно. Проблема неожиданно решилась заменой памяти, - заведомо исправные палки V-Data DIGMA 512 PC3200 на ней не шли, Elixir PC3200 скрипят на ура. (побывала опять у меня, перепроверил)
меня давно такой вопрос интересует - так называемый первый мегабайт памяти для реального режима он на матплате или используется из планок? то есть без планок компьютер включиться?
bomz, а подумать можете? поищите на плате микросхему(ы) ОЗУ и сами себе ответьте
