Мать Gigabyte GA-8I945GMF-RH.
Нормально запускается, на экране информация о процессоре, памяти и т.п. Даёт зайти, настроить и сохранить БИОС. В БИОСе правильно определяет HDD. Проблема - не загружает ОС. После определения HDD и перед выводом информации о распределении ресурсов появляется черный экран с мигающим в левом верхнем углу курсором. Так и висит. ПОСТ-карта показывает останов на коде 94, что означает "Заключительные действия по инициализации основного набора логики перед загрузкой операционной системы. Завершается инициализация системы управления питанием. Снимается стартовая заставка BIOS, выводится на экран таблица распределения ресурсов." Т.е. плата зависает за три шага до загрузки ОС. Все напряжения в норме. БИОС обновил до последней версии.
На плате имеется контроллер IEEE1394 (TSB43AB23) широкоизвестный свой склонностью к умиранию.
Решил для начала (после прошивки БИОС) снять его и сразу угадал. Плата стала проходить ПОСТ до конца и ОС нормально загружается.
аналогичная плата, не работала мышь PS\2, без нее система грузится, с ней зависает, нет возможности войти в BIOS, после демонтажа 1394 все в порядке.
сталкивался с подобной ситуацией 2 раза, когда из-за TSB не хотела грузится ОС
Столкнулся с аналогичной проблемой, дело оказалось в разъеме PS/2 для мыши. С ней не грузилось, а если без нее или USB мышь использовать то нормально!
