Материнская плата ASRock 890GM Pro3 rev1.02 включается и не стартует. Клок есть, ресет снят. Биос шил с оффсайта. Из видимого нашел залитие 3 и 4 пина U991 (LM324) - на что могло повлиять? И существует ли схема на плату?
PS: Если знаете точно или можете замерить напряжения на дросселях - будьте любезны.
Странная постановка вопроса, гадать предлагаете что могло теоретически вылететь при замыкании (если неназванная жидкость электропроводна) одного из входов ОУ на источник питания? А не проще продиагностировать самому весь узел? Схема, конечно есть - у разработчиков.
Простите, а вы сами не в состоянии что-ли замерить напряжение (и не только) на дросселях (и не только) и выложить результаты?
Без схемы - не проще. Пример: в схеме между шим и затвором полевика стоит резистор 10к, но этого не знаем заранее. Резисторов в округе штук 50. Как определить, что именно этот шим управляет именно этим полевиком? Напрямую не звонится. Визуально проследить дорожку нет никакой возможности. Итого: так можно до пенсии просидеть, прогадать, кто кем через что управляет.
Рядом с ОЗУ
L451 = 5,11v
L46 = 1,52v
Vtt = 0,75v (240пин)
Рядом с севером
L1787 = 3,34v
L1785 = 1,10v
Рядом с процессором
LT746=LT747=LT748=LT749 = 1,03v
LT751 = 1,23v
L701 = 12,00v
Какие еще по пунктам замеры нужны?
А покажите мне, где и в какой схеме применяются в цепи управления затвором резисторы на 10к? Вы поменьше фантазируйте. И по отслеживанию - многие это делают и вполне успешно, и не в такие сроки как вы себе нафантазировали.
Замеры нужны - как обычно, по всем силовым питателям. И желательно указывать схемотехническую принадлежность к узлу/участку, мне вот описание "рядом с ОЗУ" не говорит ничего, если затрудняетесь сами определить схемотехническую принадлежность - фото хорошего качества с замерами.
L701 - силовые 12 вольт = 12,00v
L451 - силовые 5 вольт = 5,11v
L1787 - силовые 3,3 вольта = 3,34v
L46 - питание ОЗУ = 1,54v
Терминация ОЗУ = 0,75v
L1785 - питание севера = 1,10v
LT746=LT747=LT748=LT749 - питание процессора = 1,03v
LT751 - питание контроллера памяти в процессоре? = 1,23v
На юге = 1,10v
На распаянной памяти 1,84v
Что еще?
PS: И на 1МОм на затворы ставят (точно у Асуса на схеме видел). Так что если не знаете чего-то - это не значит, что этого нет.
Вот я и хочу восполнить пробелы, ага. дядя Саша, дабы это не было вашим очередным бла-бла-бла - прошу предоставить кусок схемы, или название модели или еще какую-нибудь достоверную информацию
Ну что ж, раз просите... Придется еще раз, не помню какой по счету, из-за вашей заносчивости, тыкнуть вас носом в ваше незнание. Вот!
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=113155
Вот только меня вопрос мучает теперь:
На кой вам нужно было то, что я расписывал? Основные питания в норме и все, на большее знаний не хватает? Вопрос риторический, можно не отвечать.
Вообще не понимаю, на кой вообще что-то спрашивать, если даже примерно в голове не возникает мысли о причине неисправности с вышеописанными симптомами? Тоже риторический вопрос...
А, понял к чему вы прикопались. Сча будет о том, что там же не шимом управляется. Ну да, не шимом.
Кстати, фраза из вышеуказанной темы на notebook1.ru является бредом:
Простите, а где вы еще тыкнули меня носом в мое незнание?
Вот это да! Тыкнули так тыкнули, прям в достовернейшие собственные, как бы так сказать, шоб не обидеть, фантазии
О, я да, гадать не могу, тем паче, что какие-то сведения из вас нужно почему-то вытягивать клещами. Могу и не спрашивать ничего, все и так понятно
которые питают не только процессор, мост и память, и пост-кодам - но зачем, раз это все "риторические вопросы"
Да, наивно было здесь ждать помощи. Спасибо, что открыли глаза.
PS: ...
