Включается, но не издает никаких сигналов, даже если ОЗУ вынуть. Вентиляторы крутятся и тишина. Северный мост горячий, южный холодный. Процессор тоже холодный. Даже не знаю куда копать.
А может не быть этих резисторов от процессора до MIO? А то я уже все дорожки посмотрел, они напрямую от мио (116-123) через то пустое место, о котором я писал выше, в цп идут.
rain45, чтобы ШИМ-контроллеру выставить напряжение питания для процессора, ему нужно получить VID от него. Принять VID можно напрямую, либо через SIO/MIO, напрямую, как вы уверяете, связи нет. Через SIO нет резисторов подтяжки, что делает крайне затруднительным идентификацию VID, кроме того, выводы SIO, принимающие VID, могут применяться и для других функций, но для этого им опять же нужна подтяжка, ибо выходы OD. Но в чудеса верится слабо, либо тот, либо этот вариант должен быть реализован на плате, отследите еще раз, резисторы подтяжки могут быть и одиночными (маловероятно и не технологично). Сделать фото можете своей платы в хорошем разрешении?
Не понял смысла рассуждений о режиме работы "выход" - в данном случае интересует режим работы "вход", раз уж нет прямой связи VID'ов процессора с VID'ами ШИМа. Поэтому экстраполировал до VID'ов процессора.
makarog писал(-а):
Даже в варианте использования этих выводов в качестве OD не всегда нужна подтяжка в виде резистора - управление pnp транзистором, например. Хотя это уже не касается рассматриваемого случая.
Эти резисторы подтяжки не интересны на данном этапе.
Интересны резисторы подтяжки для VID'ов от процессора.
ХЗ, но на не вашем фото их явно видно, не видно только номинал.
makarog, можете на фото обвести какие именно?
На фото s017.radikal.ru/i429/1505/18/20411cc835a3.jpg между SIO и краем платы.
На них написано "0". Напряжения с двух сторон там такое же как и на выводах MIO 116-123.
maco писал(-а):
Речь о VIDI SIO W83667HG-A, вроде ясно написано
makarog писал(-а):
пользуюсь даташитом, там
nuvoton писал(-а):
