Доброго времени суток уважаемые гуру и спецы!
Решено!
Решил проблему перепайкой гнезда для батарейки!
Случайно наткнулся когда мерил внеочередной раз напряжение на джеке сброса сmos-а.
Когда пальцам надавил на батарейку. Тут вдруг пошло напряжение.
Может быть кому то тоже будет полезна данная инфа!)
"Еще после включения в сети он автоматом включается." Для ASRock - нормальное явление .
Проверить наличие на кварце Х5 напряжение - должно быть 0,1-0,15 Вольта .
Проследить прохождение напряжения от батарейки до SB - через диодную сборку D5 и пару резисторов ...
x5 (Земля + кварц) = 0,15 вольт.
Можно по подробнее про
Я просто не электронщик( но мультимитр и паяльник в руках держать умею) Учусь так сказать по немногу.
Смотрите что у меня выходит:
![](http://s12.postimg.org/tpfx0y4w9/111.jpg)
Мультимитр выставлен на постоянный ток -на 20, вытащил батарейку, включил мать - мерю.
Результат:
На картинке указал все значения.
Я вас понял) Померю без)
Вот без питания но с батарейкой. Без нее все по 0 показывает)
![](http://s13.postimg.org/jh3ivbucz/222.jpg)
Так же все данные в картинке.
postimg.org/image/jh3ivbucz/full/
Каковы дальше мои действия?
Может быть у кого нибудь есть схема данной материнки?
Спасибо автору за заметку.
Та же история. Попала в руки плата AsRock 775i48, при выключении 220v сбрасывается CMOS. На джампере Clear CMOS правая ножка земля, на левой нет напряжения. Надавил пальцем на батарейку, - появляется. Хотел было уже снимать плату, перепаивать гнездо. Но вот вопрос, почему же так происходит? Ведь там же пружинка есть. Да... Без 100 грамм тут не разобраться.
Так и сделал. Достал бутылочку спирта, салфеточку на отвертку. Поспиртил контактики, и опачки, все и заработало.
