ASRock P4V88 Нет старта
Доброго времени. Отдали неисправную материнку ASRock P4V88(S478, PT880, CPU: Celeron 2.4). Предистории нет никакой, кроме слов"возможно малец джин тоником подлили" Подозрение о "подлили", на мелкий чип возле лпт(еще не смотрел, что это за чип). А вообще, неисправность заключается в том, что после замыкания pwr_sw, включаются только кулеры и все. У знакомых мастеров проверял с помощью ПОСТ карты - вообще никакой инициализации не начинается. Как вердикт, сказали отвал сокета. Однако прийдя домой, обратил внимание на то, что сокет как бы и не шаровый(фото3), значит отвала быть не может в принципе? Дома еще не пробовал запустить - делаю бп.
Перенес в Песочницу.
_asrp4v88_01.jpg70.44 КБ
_asrp4v88_02.jpg24.61 КБ
_asrp4v88_03.jpg33.42 КБ
Аватар пользователя scriptWs
устроит ответ
вполне
scriptWs писал(-а):
опять же, для меня, они не выглядят бессмысленными
Это ваши проблемы:).
scriptWs писал(-а):
Вот например, транзисторы APM, имеют репутацию крайне ненадежных элементов
Я повторю простую мысль, которая уже звучала ранее - проблемность транзисторов от Anpec (причем не всех) проявляется в определенных условиях (сильный нагрев, например). Т.е. в одних случаях их можно менять профилактически на что-нибудь другое, а в других - сначала полноценная диагностика, а только потом замена (причем вполне нормальной заменой будут те же модели транзисторов).
P.S. Да и общий ответ вам уже продемонстрировали:D.
Это ваши проблемы:) .
Не соглашусь! Мои, но не проблемы, а наоброт - в перспективе. :)
Да, имел счастье созерцать. :)
Спасибо за пояснение, приму к сведению.
Заменил сгоревший транзистор на IRLR024NPbF правда поднялась площадка под затвором(что омрачило ремонт(), на память подается 2.59В. Плата завелась, единственное, что забыл сказать: с самого начала, плата сама включалась, после включения БП в сеть, через сек 2-3. Сначала, быстрое включение-отключение БП, на полсекунды наверно и через сек - включалась на постоянку. После замены полевика, включение осталось, после установки памяти тоже, а вот после установки видеокарты перестала включаться. Из-за чего такое может быть? Память на незавершенный POST? Или аппаратная неисправность?
"Restore on AC/Power Loss", for example.
Выставлено в Power Off. Сейчас попробую включить:)
Вы бы подумали, зачем вы хотите это сделать lol.
Для пополнения навыков в этом деле, может это ...неисправность какая-то начинает проявляться :)
Сейчас попробую подкинуть p45t-c1, для проверки БП.
Имеется ввиду, потом выключить эту опцию, канечно же.
Вкл-выкл этой опции не дал результата. Так и осталось - только певый запуск-остановка и больше не включается. Вроде все нормально. Но интересно, почему это его цепляет на полсек. Что этим оно хочет сказать:)
На другой материнке, при включении дежурки, даже не пикнет. Никаких полустартов..
"Полустарт" может быть нормальным явлением на некоторых платформах. Зависит от поведения сигнала SLP_S3# при появлении дежурного питания.
Припаял второй полевик, на памяти 2.53 сейчас. Залил последний биос. Нормально работает плата. Полустарт остался, однако.
С SLP_S3# буду разираться. С наскока не осилить :)
Подскажите, напряжение терминирования памяти DDR - 1.42В(Может меняться до 1.33-35В, в процессе загрузки, так же как и питание - от 2.53-55 до 2.65) - это нормально? VDDT*2, по крайней мере на 0.3В превышает питание. Измерил на общем для резисторных сборок. Модуль - древний NCP 133(266) 256Mb.
