ASRock P4V88 Нет старта
Доброго времени. Отдали неисправную материнку ASRock P4V88(S478, PT880, CPU: Celeron 2.4). Предистории нет никакой, кроме слов"возможно малец джин тоником подлили" Подозрение о "подлили", на мелкий чип возле лпт(еще не смотрел, что это за чип). А вообще, неисправность заключается в том, что после замыкания pwr_sw, включаются только кулеры и все. У знакомых мастеров проверял с помощью ПОСТ карты - вообще никакой инициализации не начинается. Как вердикт, сказали отвал сокета. Однако прийдя домой, обратил внимание на то, что сокет как бы и не шаровый(фото3), значит отвала быть не может в принципе? Дома еще не пробовал запустить - делаю бп.
Перенес в Песочницу.
_asrp4v88_01.jpg70.44 КБ
_asrp4v88_02.jpg24.61 КБ
_asrp4v88_03.jpg33.42 КБ
Аватар пользователя scriptWs
maco писал(-а):
Не нужно путать +3.3VSB и +3.3VDUAL
А разница между ними, когда для формирования 3.3VSB используется только один источник питания(5VSB(и может 5VDUAL?))? А для 3(5)VDUAL, когда при переходе с дежурного в основной режим, происходит переключение и источником становятся основные линии питания +3.3V или +5V?
Угу, примерно так.
Т.е. пробуйте думать - это не сложно:).
maco писал(-а):
Пытаюсь, но не всегда вроде бы очевидное, становится понятным:):)
Немного прояснилось с управлением, хотя в голове мешанина. Нашел LM324, к выходу одного из компараторов и подключена база силового элемента, напрямую, но есть подтяжка базы к +5VSB(Возможно, из-за того, что компаратор как раз не rail to rail). На неинвертирующий вход компаратора подается опорное напряжение со стабилитрона 431(Здорооовенный такой корпус ТО-92, рядом. Порадовал:)) А на инвертирующий вход, через резистор, подается ОС(наверно), с выхода силового элемента.
Но появился другой вопрос :). Эта схема управляется или должна управлятся извне? Т.е. чтобы по сигналу, например понижением\повышением напряжения на одном из входов, можно было отключать\включать +3VSB. Или же это автономный коммутатор?
Хотя с другой стороны, изменением опорного напряжения, канечно можно снизить выходное, но врядли такое прийдет кому-то в голову, использовать такой вариант для "отключения". И изменение ОС, тоже как не вариант..
Попалась такая информация ... Может и правда память лучше будет?... А ведь когда не занимаешься тем же ремонтом, много мелочей забывается быстро:)
Провел замеры: Если все слоты пустые, то +3VSB - 3.4В. Но если поставить\убрать щуп на выход компаратора(наверно на любом участке базовой цепи), то снижается до 3.07В. И такая же реакция на касание щупом на А14. А если вставить одну-две карты, то проседает до 1.8В-1.9В и может и ниже, смотря сколько карт и какое потребление. Опорное напряжение держится четко 1.25В. А на инв. входе плавает - в зависимости от выходного.
scriptWs писал(-а):
Не стоит путать ОУ и компаратор. В вашем случае - ОУ.
scriptWs писал(-а):
LM324 не является rail-to-rail по выходу. Т.е. наличие только резистора почти не спасает положение. В более адекватной схеме должен присутствовать каскад, который устраняет эту проблему.
scriptWs писал(-а):
На неинвертирующий вход компаратора подается опорное напряжение ..... А на инвертирующий вход, через резистор, подается ОС
В более адекватной схеме опорное напряжение подается на инвертирующий вход, а сигнал ООС - на неинвертирующий. И в ООС используется не один резистор, а резисторный делитель, если опорное напряжение меньше заданного выходного значения - обычно 2,5 В (типовой вариант опорного источника для нескольких стабилизаторов).
scriptWs писал(-а):
1. Отследить не позволяет религия:)?
2. Поглядеть в power sequence для интересующей платформы тоже проблематично?
scriptWs писал(-а):
Не путайте коммутатор и стабилизатор. В вашем случае - стабилизатор.
scriptWs писал(-а):
Вам никто не запрещает "улучшать" память:D.
scriptWs писал(-а):
Провел замеры
Нда, автору явно лень указывать все необходимые результаты:).
scriptWs писал(-а):
Если учесть предыдущее высказывание о месте получения опорного напряжения, то я с удовольствием посмеюсь над автором, когда он будет объяснять, каким образом он умудрился получить от TL431 1,25 В без выходного делителя lol.
Сегодня на базаре, никто из двух торгующих, не смогли найти транзистор или аналог. Во жесть, даже параметры из даташита взял. Ну один ладно, но у второго каталоги, ноут с его базой и поиском. Только готовые наименования нужныconfused
maco писал(-а):
Измерения проводил на делителе. Как-то вылетело про 2.5В и TL431 :)
maco писал(-а):
1. Сразу после старта, стабилизатор +3VSB, выдает ~3.4В. Но через неск. секунд - снижается(П.2). Видимо в режиме измерения это состояние долго не удерживается. (Выход ОУ, 14 вывод - 3.47В. А14 - может поднятся до 3.5В. Вывод 13 "-" - 1.27В Вывод "+" - 1.25В )
2. Если внести в цепи стабилизатора элемент помехи, то напряжение снижается до 2.9В - 3,06В. (14 Вывод ОУ - 3.26В. Вывод 13 "-" - 1.10В. Вывод 12 "+" - всегда 1.25В)
3. Если (до)нагрузить стабилизатор (картой) +3VSB, то выходное напряжение(А14) снижается до ~1.8-1.9В (14 Вывод ОУ - 2.36В. Вывод 13 "-" - 0.7В. Вывод 12 "+" - 1.25В)
Транзистор еще не заменил.
scriptWs писал(-а):
Нда, тяжелый случай:). При таком стиле "ремонта" вы еще пару лаз ломиком по плате постучите - как раз будете получать "осмысленные" результаты измерений lol.
Только вот нашел "подходящий" и то 1616 TO-92. Корпус то ладно - думаю нормально станет. А вот ток коллектора 1А всего(Пиковый 2А). Maco, как вы думаете не маловато 1А?
Нескромный вопрос - вы думать не умеете:)?
Посчитать примитивный линейный стабилизатор вам совсем лень lol?
Да, но,... как вычислить нагрузку на этот стабилизатор? Названные вами выше, 300мА,..это максимальный ток нагрузки? Но ведь карты расширения могут иметь разный ток потребления по линии +3VSB. Или ток по этой линии стандартизирован, хотя бы по максимальному значению, для карт. Т.е. суммарный ток, по линии +3VSB = потребители на МП + нагрузка карт расширения. Мне кажется так. Да наверно оно так и есть. Вопрос как быть с картами расширения? Ведь они могут быть самыми разнообразными.
