Заменил сгоревший транзистор на IRLR024NPbF правда поднялась площадка под затвором(что омрачило ремонт(), на память подается 2.59В. Плата завелась, единственное, что забыл сказать: с самого начала, плата сама включалась, после включения БП в сеть, через сек 2-3. Сначала, быстрое включение-отключение БП, на полсекунды наверно и через сек - включалась на постоянку. После замены полевика, включение осталось, после установки памяти тоже, а вот после установки видеокарты перестала включаться. Из-за чего такое может быть? Память на незавершенный POST? Или аппаратная неисправность?
