ASRock P4i45PE REV. 1.01 - завышено напряжение на DDR, разные глюки
Материнская плата ASRock P4i45PE REV. 1.01. На борту BIOS Flash SST 49LF002A. BIOS AMI.
Сначала один большой абзац истории проблемы и попыток её решения. Для ускорения ознакомления этот абзац можно и не читать. :)
Проблемы начались с того, что я добавил в систему модуль памяти 512 Мб в дополнение к уже установленному такому же модулю. Сначала Windows XP загрузилась и зависла спустя 1-2 минуты. После следующей загрузки через минут 5 вылетел BSOD ("синий экран смерти" Windows). Тогда я извлёк добавленный модуль памяти. После этого при включении система издала серию звуковых сигналов: 2 коротких сигнала, пауза, 9 сигналов. Для BIOS-a AMI 2 коротких сигнала значат: "POST Failure - One ore more of the hardware tests has failed". 9 звуковых сигналов значат: "ROM BIOS Checksum (32KB at F800:0) Failed". Тогда я попробовал отключить от матплаты шлейф флопика - звуковые сигналы при загрузке сменились сообщением "CMOS Settings Wrong". Тогда я вынул из гнезда и повторно вставил микросхему BIOS-a ("передёрнул" флеху, короче) - система перестала даже пищать! Только вентиляторами крутит. Замена блока питания и батарейки CR2032 на заведомо исправные ситуацию не изменили. Хорошо. Тогда я взял работающий комп с точно такой же моделью матплаты и методом хотсвопа успешно зашил в выпаянную с другой дохлой матплаты флешку Winbond W49V002FAP прошивку, скачанную с сайта производителя. Вставил эту флешку в проблемную матплату. В результате получил различные вариации неудачной загрузки системы при разных вариантах подключенных-отключенных модулях памяти, флопике, винчестере. В частности были сообщения: "CMOS Settings Wrong" и "CMOS/GPNV Cheksum Bad". Повторялись также писки 2-9. После простоя в отключенном состоянии на протяжение нескольких дней с одной планкой памяти система стала работать, при этом не "видя" второй планки памяти. Windows XP загружается. Но проверка неиспользуемой оперативной памяти при помощи MemTest 4.0 выявляет ошибки.
Замер напряжений на контактах разъёмов DDR показал, что на контактах 7, 90, 143 и 184 напряжение 2,78-2,79 В. А должно быть, я подозреваю, 2,50 В. (Интересно, а распиновка правильная или нет по этому адресу: pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml?) Это объясняет все вышеописанные глюки: повышенное напряжение на ОЗУ приводит к ошибкам подсчёта контрольных сумм. Я прав?
Визуальный осмотр матплаты подозрительных объектов на ней не выявил. Электролитические конденсаторы не вздуты. Замена блока питания и батарейки на заведомо исправные проблемы не решила.
Прилагаю во вложенном файле замеры напряжений на элементах возле разъёмов DDR. Подскажите, пожалуйста, где может крыться источник проблемы?
Перенес в Ремонт матплат Песочницу.
P4i45PE_REV.1.01_Naprjazhenija_na_elementah_vozle_DDR.jpg39.62 КБ
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Мда... ну, можно попробовать заменить питатели памятника и севера, плата старая, а питатели северника работают в очень тяжелом режиме (по кр. мере в данном случае), мало ли, за десяток лет может и ушли параметры транзисторов, если даже и потемнения нет. Про память уже говорили - это Q21, а северника (что-то мне подсказывает, что это так) скрывается под защелкой АГП слота. Поставьте приличные какие-нибудь транзисторы, да посмотрите...
И еще вот интересно - транзистор Q1 на рисунке - странные на нем напряжения какие-то, закрыт он, что-ли на работающей плате
Прежде, чем давать подобные советы, надо было бы почитать о замкнутых системах и об установившейся ошибке в таких системах.
Unknown BIOS, а можно ссылочку? английским свободно владею, буду весьма благодарен, если это конечно не что-то из термодинамики или общей теории систем ? Потому что с учетом размаха мышления в таких масштабах вполне себе может не обнаружится разницы между тепловозом и материнской платой ;) серьезно - буду благодарен.
Dr.Rer.Nat
Учебник по теории автоматического управления вас спасет.
Dr.Rer.Nat, Отвалы могут быть и на планарных микросхемах.:)
Q21 может работать в цепи переключения питания дежурка - рабочие 5в,.
Интересно на данный момент поведение платы, подкид других оперативок, есть ли возможность крутить напряжение питания памяти в биосе..( если хочется понизить).
Тем более , ТС намекнул о наличии такой-же платы, подкинуть эту оперативку туда , потестить, замерить.. может что прояснится.
Unknown BIOS, автоматического управления фанерной фабрикой, что-ли? форум как-бэ по ремонту материнских плат... не говоря о том, что ошибка не установилась, - то одни бипы/сообщения, то другие...Чистая симптоматика общей глючности:) Просто я бы именно так сделал вслед за тестом на отвалы, просто чтоб успокоиться по поводу и двигаться дальшею В рамках классической термодинамики материнка не является замкнутой? (закрытой) системой... lol
Strike, "Отвал" - понятие вполне конкретное, относящееся к дефектам BGA-монтажа. По крайней мере, общеупотребительно. Все остальное имеет иную природу, и называться, ввиду этого, дОлжно как угодно иначе - деградация кристалла, нарушение пайки кристалла (это имеет отношение в первую очередь, конечно, к flip-chip), "китайские сопли" и т.п. Зачем руку с ногой складывать? Если я не прав - поправьте меня.
На истоке Q21 (совместно, получается что, со стоком Q9) -вроде как напряжение питания DDR, о завышенности которого тут (напрасно) говорится, или? Лучше этот вопрос, конекчно, было б "прозвонить":) Такой платы под рукой щас нет. Spirit Finder, звонятся ли вместе S (правая лапка) Q21, D (металлическая жо..пка) Q9, и 7 контакт DDR?
На этой плате - не может:). Q21 для этой платы - силовой элемент стабилизатора питания памяти.
Хотите - можно фабрикой. Хотя для этой платы достаточно рассмотреть управление стабилизатором питания памяти (и управление другими стабилизаторами, если вы хотите о них поговорить).
ТАУ легко применить во многих форумах. Да и речь идет об установившейся ошибке для выходного напряжения питания памяти.
Поскольку вы самостоятельно материал искать не умеете, то придется вам таки дать ссылку на первый попавшийся электронный учебник. Можете почитать весь учебник, а можете сразу почитать подраздел об ошибках регулирования. Чтобы вам было проще понимать нужные мелочи - считайте стабилизатор питания памяти на этой плате статической системой.
звонятся ли вмест
Да.
Unknown BIOS, я б не спешил утверждать, что кто-то не умеет чего-то искать, дело ведь - в том - что и скать и главное - зачем. Остановим же флейм, и если вы считате, что дело в нестабильности питателя памяти, флаг (не вам,) тому стабилизатору в руки, - нет ничего проще, чем было уже предложено - поменять транзисторы, Q21 и Q9. Потом - двигаться дальше. Практика - единственный заменитель воображения, в конце-концов, тем более время - деньги:)
В тысячах дешевых плат напряжение питания ДДР под 2,8 вольт (ради увеличения стабильности работы), и что - везде ТАУ шалит? вы не разработчик этой бюджетной платы, случаем - дайте ж дельный какой практический совет:) В случае, если сказанное вами (от начала и до конца) имеет какое-то отношение к устранению проблемы - это ж будет как полезно и (главное) интересно почитать всем участникам форума! (и абитуриенты посыпятся в технические ВУЗы, а не в гуманитарные )
Поскольку вы явно не понимаете принцип работы простого линейного стабилизатора, то даже в подсунутом материале разобраться вы так и не смогли, судя по последним высказываниям.
Я всего лишь считаю, что перед тем, как давать совет, нужно понять, стоит ли выполнять те действия, которые вы собираетесь посоветовать. Кто-то тут говорил за время-деньги:)? Вы сейчас толкаете человека на бессмысленную работу:D:
Попытайтесь додуматься, почему замена Q21 (на такой же транзистор или на транзистор с одинаковыми параметрами) в обсуждаемом случае не изменит выходное напряжение.
Если справитесь с этим заданием, то можете подумать, почему замена Q9 тоже не даст желаемого результата.
Т.е. типа на "командном входе" (как у нас, электрофизиологов, это принято называть, в общем случае - неинвертирующем) нет опорного напряжения, или что вы хотите сказать? Или к чему сие начертание?
Жаль, нет такой платы, продал что-то похожее наверное в марте этого года.. Был бы баран... было б понимание. Нет барана - нет и понимания:)
P.S. вы, ессно, исключительно правы, платка дико забавно-бюджетная, на всей плате - только два дросселя lol. Все остальное - линейные стабилизаторы и того, и сего. Сняты были конденсаторы и проверены в цепях питания памяти- все Ок. Все-таки, из строя выходят в первую очередь, элементы, которые рассеивают тепловую мощность/подвергаются воздействиям внешних подключений. На плате, вон, - одна LM324 (рискну предположить, исходя из приведенной фотки), потому что иначе управление набором линейных стабилизатоов не представилось бы возможным. В итоге (учитывая сквозной сокет) имеем - потенциальный отвал/нарушение функций северника, ну, и проблемы с питанием. Я не стал бы давать совет автору менять эту LM324 (если это она, слева от слотов памяти), извините уж...
