Здравствуйте дорогие форумчане! Скажу сразу, в ремонте материнок я только начинаю, это моя первая плата и поэтому прошу сильно не пинать))) итак, суть:
Сразу после включения останавливается на коде E8h, даже сброс не происходит. По коду толковой инфы нигде не нашёл. Батарейку поменял. Все напруги в норме, по крайней мере на проце 1,5в, на мосфетах памяти 2.5в, мосты ещё не знаю в каких точках мерить. Ресет не залипший, тактирование есть. Вроде всё прощупал, нигде ничё не греется.
Куда рыть, с чего начинать?
Перенес в Песочницу.
Перешейте bios.
Как это сделать? У меня нет программатора на эту флешку. Или ткните носом на нужную статью! Спасибо!
Спасибо! Но ещё не всё понятно.
Прочитав статьи по прошивке, много чего почерпнул для себя, но немного запутался.
Скажите, можно ли флешку этой материнки прошить хотсвопом на плате ASRock 775i915PL-SATA2?
Маркировку флешки указывайте при подобных вопросах.
Если стоит универсалка, то возможно. Если стоит LPC only, то нет.
В общем появилась другая рабочая материнка, ASUS A7V333, хочу попробовать на ней прошить хотсвопом. На ней стоит
PMC Flash
MFC4K
0233
Pm49FL002T-33JC
а моя, которую надо прошить:
PMC Flash
N15Y0
0537
Pm49FL004T-33JC
Можно ли воспользоваться хотсвопом?
Можно.
Rom, maco, большое Вам спасибо! Всё получилось! С первого раза всё заработало.
