Добрый день всем.Имеется мать Foxconn mcp61sm2ma-rs2hv.После выключения,на следующий день она не запускается.Кулеры крутятся,на мониторе пусто,сигнала запуска биос нет.Что может быть?Бывало оживала после извлечения батарейки,также оживает иногда после разрядки конденсаторов.Когда оживёт,захожу в биос,выставляю дефолт,но после перезагрузки чёрный экран (такое всегда после сохранения настроек)
Перенес в Песочницу.
Поменять и проверить батарейку, БП, ОЗУ, видяшку.
Всё было проверено не один раз,всё полность рабочее.Но проблема присутствует.Каkие ещё варианты?
MCP61 - чем не вариант? Проводите диагностику. Но больно симптомы грустные.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Можно поподробнее,диагностика разная бывает,натолкните на верный путь
На данном этапе - стандартная, замеры питающих напряжений на транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223 и озвучивание результатов здесь.
Можно почитать здесь
Иногда начала запускаться,при сохранении настроек и выхода опять не запускается.заметил что в биосе стоит 1999 год и не меняется,месяци мерцают.может это кварц или ещё что.Замечю что всегда после того как хочу сохранить настройки---всегда после перезагрузки тишина
Я заметил что на включенной матери напряжение на батарейке 0![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
А поменять батарейку нечем?
Подключил рабочую,заряженную батареку,запустил результата 0, работала минут 30,замерял батарейку и напряжение 0![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Видно что-то садит её
