материнская плата asus m2n-x при подключении блока питания вентиляторы начинают крутиться примерно 3-4 секунды и все. На кнопку включения и ресет не реагирует. Помогите куда копать? извиняюсь если тема такая уже была. по поиску не нашел
Перенес в Песочницу.
Надо-бы побольше инфы собрать...
БП, проц, память, видео (лучше сразу PCI) - заведомо исправны?
Батарейка не севшая?
CLR_CMOS делали?
Замеры напряжений мого полезного дадут.
Пошшупать что и как греется...
...ложки нет
бп, проц, память и видео рабочие 100%, cmos сбрасывал.
уважаемый bishop подскажите какие напруги и где замерять?
дык всё ж предельно четко описано rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
По этим скрижалям 70% дохлых матерей вообще до создания темы не дойдут, починятся
...ложки нет
