ASUS M2N-X PLUS REV.2.02G помогите узнать номинал компонентов
Принесли на ремонт системный блок в котором установлена ASUS M2N-X PLUS REV.2.02G. При осмотре обнаружилось что снимая блок питания углом задели материнскую плату и сорвали судя по схеме SMD резистор. Дорожки на плате остались в полном порядке но вот номинал и тип этого компонента не известен. Компонент расположен в обвязке операционного усилителя GS358S ( gs-power.com/db/pictures/modules/PDT/PDT060207001/DS_GS358(F)_Rev%201.0.pdf ) который расположен вверху левее от разъемов памяти. Компонент с одной стороны подсоединен к выводу 2 микросхемы, с другой стороны к широкой дорожке которая проходит под элекролитическим конденсатором над сокетом процессора. Также частично оторван SMD конденсатор между 1 и 2 выводами этой микросхемы. Дорожки целы но возможно повреждены выводы этого конденсатора. Был бы признателен за четкое фото этого участка материнской платы на котором можна былобы увидеть номинал этого резистора или просто за его номинал. Возможно у когото есть такая неисправная плата и есть возможность выпаять и проверить емкость конденсатора подключенного между 1 и 2 выводами микросхемы (сразу около нее)... Очень надеюсь на вашу помощь. Во вложении фото материнской платы. Красным кружком обведено положение неизвестного мне компонента.
M2N-X.jpg76.95 КБ
ASUS_M2N-X_PLUS_GS358S_REV.2.02G.JPG42.36 КБ
КОНДЕНСАТОР 1-2 нога м/с 70 нф.
РЕЗИСТОР 810 такой-же как рядом
AS358M - LOW POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
на M2N-X PLUS Rev. 2.02G
скажите мне пожалуйста маркировку м-с БИОСА
