Проблема у меня с M2N. Материнка стартует только без батарейки!!! Если поставить новую батарейку то материнка не запускается. Менял всё железо абсолютно включая БП. Если компьютер стартонул, то дальше он работает как часы. Если выключить компьютер, то включить его можно только если на несколько секунд вытянуть шнур с БП. Биос при этом естественно сбрасывается по-умолчанию. Перемычки на пляте все по мануалу (по дефаулту).
Куда копать при ремонте?
Биос! - сделайте downgrade - поможет!
downgrade BIOS не помог
