Из работаюжего компьютера была выдернута клавиатура! Результат: компьютер выключился и больше не включается.
Без дополнительного 4х пинового 12в питания включается. Почитал форум - понял что КЗ 12в. Выяснил что поломался транзистор P0903BDG в одном плече. Заменил все 3 (на каждом плече по одному) на LR2905 (друго ничего более подходящего не нашел). Проблема осталась. Подскажите пожалуйста куда смотреть, где еще искать причину.
Вы точно прозвонили на пробой все мосфеты в питальнике проца?
...ложки нет
Не лучшая замена.
+ неплохо бы проверить сопротивление затвор-сток - может, транзистор за собой и драйвер утащил (или наоборот)...
Всего 3 плеча, в каждом по 3 транзистора. На шести, которых не менял, сопротивление G-D - ~10kOhm, на двух замененных ~9kOhm, и на последнем ~1kOhm (но это не на его месте стоял неисправный P0903BDG). Возле последнего сдвинул мини-конденсатор во время замены транзистора, но потом вернул назад и хорошенько припаял.
P.S.: Измерения и проверки проводил без выпаивания.
Такая каша из замеров Давайте конкретно и с самого начала сделаем промеры каждого транзистора - достанем, прозвоним, поуправляем и запишем сюда. Резистор на затворе убиенного целый?
P.S. А этот IRLR2905 действительно сюда не катит...
...ложки нет
Чтобы было понятно, скажу так: всего 3 группы транзисторов (вверху скраю платы, посередине и внизу около доп. +12v), в каждой группе по 3 транзистора. Итого 9 (ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ - P0903BDG). В каждой группе 1 транзистор стоит горизонтально (ногами вправо), два других вертикально рядом! Изначально пробило в средней группе тот, который стоит горизонтально (звонился во всех направлениях). Я самостоятельно принял решение (почитав форум естественно), что нужно менять все 3 которые стоят горизонтально (по 1му в каждой группе). После замены проблема осталась.
Сейчас:
Выпаял все 9 полевиков! По-открывал, по-закрывал - РАБОЧИЕ ВСЕ! Без 9 транзисторов с всунутым доп. 112v плата стартует.
Spark.Tonny, логично... только не стартует а БП включает ))
То шо горизонтально и по одному - верхние ключи, нижние парами параллельно стоят. Я это к тому, что лучше потихоньку начинать называть вещи своими именами, чтобы геометрию объяснять не приходилось...
...ложки нет
Bishop, спасибо за подробное и толковое и развернутое объяснение.
Ситуация такая:
1 - резистора 2:
1R0 - 1,4 Ohm
822 - 8,2 kOhm
2 - драйвер, я так понимаю, это: RT9603. Как проверить его работоспособность и, если что, можно ли подобрать аналог или только 1-к-1?
3 - есть еще какая-то квадратная миклосхема по 4 ноги с каждоф стороны. Маркировка: AJ-AC 71B
4 - поскольку выяснилось что LR2905 никак не подходят решил заменить все 3 на K3918.
даташит на РТшку... как проверить на стр.8 (или прозвонить по выходам на цельность)
1R0 - это 1 Ом - или тестер наврал или номинал действительно уплыл...
AJ-AC 71B - ШИМка (вроде бы... не упомнишь их... проще посмотреть где стоит... если от драйверов входы тянутся к ней, то точно ШИМ и есть.
Хорошо-бы кто-нибудь закинул даташит на неё......уже не надо...2SK3918
• Low on-state resistance
RDS(on)1 = 7.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 24 A)
• Low Ciss: Ciss = 1300 pF TYP.
• 5 V drive available Драйвер встроен... available /əˈveɪləb(ə)l/ adj. (product) име́ющийся в прода́же, досту́пный;
Сорри... прикрепить даташит забыл.... вот он
...ложки нет
Почему-то на всех 1R0 по всей плате уплыло что-то (от 1,2ом до 1,4ом - никак не меньше), хотя на 8,2 показало 8,201. AJ-AC 71B это явно не шим, потому что ОН это - RT9245A. Гугл по поводу "AJ-AC 71B" вообще какую-то ерунду выдает! А по поводу K3918 или K3919, можно ставить вместо P0903BDG?
AJ-AC 71B
Примерно 4мм х 4мм, 4 ноги с каждой стороны, всего 16.
мде? это шутка такая?
полез в инет за даташитом...
прикрепляю...
и вот Вам заодно шит на транз... просто найдите отличия... со своими "логическими" транзюками
...ложки нет
