Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, M5A97LE rev.2.0, стартует но монитор черный, сигналов нет, на пост карте код 94h. Про этот код нигде не пишут, а у меня вроде уже вторая M5A97 с таким кодом, подскажите, хотя бы в какую сторону копать?
Сразу добавлю, все лишнее отключено, оставлен проц и память, совместимые раньше работали, побывал менять на другие без эффекта, видео карту тоже попробовал другую но так же как и совсем без видеокарты на пост карте код 94h. Произошло это после достаточно бережного переноса компьютера с одной квартиры в другую, так случилось что перед этим обновлялся биос на последнюю версию, но после этого несколько часов все работало и раз 5 перезагружалось без проблем..
Пробовал менять BIOS целиком, winbond 25q64fvaig, с точно такой же платы, тоже без эффекта.
Пробовал:
Процессоры: AMD Phenom II X4 955 Black Edition, AMD FX-4300 Black Edition
Память: Crucial CT102464BA160B 8GB 1600Mhz DDR3 240-Pin Non-ECC, Kingston 9905403-518.A00LF 8GB 1600Mhz DDR3
Видео: Nvidia GTX750, Nvidia GTX650
Пара рабочих БП CWT 500Вт
Замерил напряжение по схеме forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10073415#p10073415
1. Можно копнуть в сторону второго слота PCIe, попробовав загрузиться со вставленной туда картой.
2. Можно, наоборот, вынуть память и посмотреть, изменится ли посткод.
Еще мне кажется, что на памяти маловато вольтов (номинал 1,5В)
наверняка это не первый отображаемый код. Можно заснять отображение кодов на телефон, разложить по кадрам и поразмышлять над их последовательностью.
клавиатура не моргает , CD не дергает ?
монитор сгорел, а посткарта своим присутствием не дает продвинуться далее указанного поста, например.
А биос тот что надо зашили? Поскольку модификаций платы много могли ошибиться) Бекап старого делали? Как вариант прошить биос на программаторе...Попробовать другую версию прошивки..
1. пробовал
2. пробовал, посткод меня меняется, становится про память .
Да, кодов то много пробегает, но если на них не стопрится, разве это имеет значение?
клавиатура не моргает , CD не дергает монитор впорядке..
Биос менял целиком с аналогичной платы, без эффекта..
Возможна такая ситуация, когда в перечне посткодов имеются "окна", отданные автором биоса на усмотрение производителя платформы.
Если застопорится внутри такого окна, то описание посткода найти затруднительно.
Анализ всех пробегающих кодов позволяет такую ситуацию обнаружить.
И независимо от смысла конкретного посткода внутри "окна" станет более-менее понятно, что отработало, а что - еще нет.
Понятно,
vimple.ru/a319474bfd4f45aa8ff776bc72abd988
Качество, конечно, оставляет желать лучшего..
Складывается впечатление, что описываемая проблема больше интересует участников темы, чем ее автора.
Автору предложили:
1. заснять
2. разложить по кадрам
3. составить список кодов
4. проанализировать.
Вместо этого на обозрение выложен видеоряд, причем не просто так, а еще и на видеохостинге.
Я, бросив все дела, жен и детей
, решил посмотреть, что же там за последовательность кодов. Так покадровый просмотр недоступен и ролик выкачать одной кнопкой нельзя. Я, конечно могу поискать его у себя в кэше браузера, но это уже похоже на издевательство
Гораздо уважительнее к окружающим было бы разобрать видеоряд самому, выписать коды, расписать, что каждый из них означает, а потом спросить, если непонятно что.
Не то чтобы я обидчив, но когда сам прошу совета, то четко понимаю, что никто мне здесь ничем не обязан.
По существу вопроса сказать нечего по причинам изложенным выше .
Даа, спасибо, дело в том что все заработало, не успел и по кадрам разложить..
не знаю уж в чем была проблема, но если она вернется, обязательно выпишу коды, решилась перестановкой всего по разным слотам, хотя и раньше я это делал, а тут раз и заработало, вернул все на исходные места, продолжило работать!
Спасибо!
