Плата не стартует. При включении на пост-карте 00, вентиляторы вращаются. На ATX разъёме платы все напряжения в норме.
Vcore - 1,27в и 0,96в
VDD - 1,52в
VTT - 0,76в
Напряжения на всех силовых ключах в норме (один раз плата стартанула и напряжения были замеряны на работающей плате, а потом в случае не старта). Оба моста теплые. На PCI A15 - 3.34в.
Куда дальше смотреть - не знаю.
В сторону биоса.
Биос был перепрошит, результата ни какого...
Обращение к флешке, смотреть осцилографом.
Увы, осциллографа нет.
Диагностировать отвал мостов уже пробовали? На прижим не реагирует?
Мосты прижимал, грел феном (100 градусов). Безрезультатно. Вот думаю, что сокет виноват, ибо небольшая деформация у него присутствует.
