Здравствуйте.
Собственно по сабжу.
До этого стоял Core i3 530 мать работа.
У знакомого взял не нужный, но рабочий Core i7 870.
После модернизации он у него просто лежал, думаю, не меньше года.
К сожалению материнку он продал и ничего по ней сказать уже не может.
Вставил и тишина. То есть вообще ничего.
Материнка просто никак не отреагировала на кнопку нажатия питания.
Кнопка прямо на плате, собрано все на столе.
Вставил свой камень обратно, а реакция такая же.
Перепроверил несколько раз - все включил как положено, ничего не перепутал - а она не работает.
Пост карты у меня нет - сейчас пытаюсь в срочном порядке добыть.
Есть мультиметр.
Подскажите, с чего начать, что предпринять?
Для диагностики есть пара видиков, несколько БП разной мощности, парочка планок памяти - все рабочее, на других системах работает исправно. Вставляю в эту - вообще нет реакции - как нет питания, но дежурка горит. На плате 2 BIOSа - не могли же оба полететь? Или могли??? Прошит был последний 1302.
Еще час тому назад система была рабочей.
Прошу помощи, готов досконально разбираться в проблеме и выполнять все рекомендации.
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
Всем привет.
Я не понимаю что должен сделать. Если можно более доступное "для чайников" руководство что сделать.
Фото платы прилагается.
Увы нет. С этим сокетом только эта плата.
В том то и проблема, что со старым i3 она тоже больше не стартует.
Внимательно под фонариком и увеличительным стеклом просмотрел сокет и зону вокруг него - все чисто.
Фото сокета прилагается.
плата
сокет
Мне удалось выяснить на какой материнке использовался i7.
Intel® Desktop Board DP55WB
Возможно это поможет в решении моей проблемы.
Если сокет и напряжения нормальные --> смотреть в сторону БИОС. Эти платы не подают вообще признаков жизни, если там мусор.
Два навряд ли. Я так понимаю на этой плате BIOS FlashBack, там вроде нужно включить плату без ничего и зажать кнопку на пару сек, подождать... почитайте инструкцию, не помню уже, лень лазить смотреть...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Фото платы скинул, скинь фото отверстий крепления сокета без самого куллера и радиатора.
Вот 4 фото: 1 2 3 4
makarog и homemod, rom.by/forum/Prezhde_chem_zadat_vopros_0
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
STRAIDER, и что? вы меня отсылаете почитать общие рекомендации?
тогда процитирую
думать научитесь, глаза откройте, прежде чем тупо не свои советы цитировать
makarog, чтой ты сегодня злой такой?
Да, я цитировал общие советы, но это не значит, что по ним нельзя выполнить первичную диагностику.
Смотреть тебе питание по 12+
Возле проца стоят под радиаторами полевики прозвони их может выли что-либо.
Вот ролик глянь про них. youtube.com/watch?v=x5oG6XOVBKs&list=TLFQcXiKyyjiz7i1hyLZic1KPfJdSkJDNj
Да, спасибо. Я уже снял радиаторы.
Видео это уже посмотрел до этого
Собственно по нему уже провел "полевые" испытания и как раз планировал отписаться.
Полевики целые. Вернее, КЗ я не нашел, а в порядке ли полевики я не знаю.
Хотел уточнить один, как мне кажется, очень важный вопрос.
Материнская плата не стартует.
Для дальней проверки уровней напряжений (а каков их нормальный уровень для этой платы??? я гуглил - не нашел...), мне придется принудительно по КЗ на PowerON БП запускать систему.
При этом, на время проверки, мне придется снять радиатор.
Но он, этот самый радиатор, общий и для питания и для южного моста.
Вот плата.
А я ее перегревом не спалю к чертовой бабушке со своей проверкой???
Я стараюсь, и честно разбираюсь и учу теорию. Но вот с практикой у меня плохо.
Поэтому прошу снисходительно отнестись к моим наивным вопросам и поддержать.
Спасибо.
