Досталсась материнка GA-8I945GMF-RH Rev.1.1 Отсутствуют элементы Q34 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q52 а так же U17 и U20 TSB43AB23 сдул по причине явных признаков прогара микросхемы подозреваю что и под разборку она попала по причине прогара и вместо того чтоб сдуть 1394 - начали снимать мосфеты и транзюки У кого есть такая мать - плиз, подскажите что стоит - хочу попробовать поковырять в качестве учебного пособия
У меня GA-8I945GMH-RH Rev.1.0
Q34, выше памяти - 3310GH
Q36, под нижним PCI - KD1084, STM, вторая строчка "4", третья нечто типа "K18E419"
Q37, возле гребенки под PWR-ON и LEDs - NEC K3570
Q39, Q42, под памятью - K3918
Q38, Q40, Q41, за слотами PCI - K3918
Q43, в центре - K3918
U20, под PCIe16x - 6601BCBZ, третья строчка нужна?
Q52, U17 - не нашел, дайте примерное место.
Мать моя основная рабочая, под столом с фонариком не сильно удобно и видно.
А кому счас легко...
Только что посмотрел на офф сайте - это немного разные матери по своему исполнению, отсюда возможное остутствие(наличие) элементов на Вашем экземпляре мат.платы.
Мой экземплярчик дома - поэтому посмотреть смогу только вечером , опосля работы.
В любом случае - Спасибо за желание помочь
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Q52 под нижним PCI рядом с Q36
U17 рядом с Q37 между гребёнкой PWR-ON и разъёмами HDD & FDD
очень похоже на нечто в корпусе SO-8 или вроде этого на 8 ног
У меня GA-8I945GMF (без RH) только после выпайки иее1394 и такие элементы.
q52 и q34-3310gh
q36 - apl1084
q37 - 40t03h
q38, q39, q40, q41, 42, q43 - k3918
u17 - lm393
u20 - hip66
УРА !
![](/images/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо откликнувшимся!
теперь буду пытаться восстановить - о результатах отпишусь
Всем доброго времени суток !
Вообщем - восстановил недостающие элементы на мат плате - пробный запуск показал - без памяти мать пищит естессно, с памятью - останавливается на пост 27.
Сопротивление по USB везде 511 Ом. Южник с Северником греются в пределах нормы - палец терпит свободно, а вот меня смущает клокер U10 CY28411OXC-1
палец можно удерживать с трудом.
Питание CPU - 1.34v
питание памяти в норме - 1.83v
мультик , сеть , звук едва тёплые
Только начинаю заниматься - поэтому прошу помощи у здешних ГУРУ
POST 27 - завершение инициализации контроллера клавиатуры, интегрированного в системную логики (ну и настройка некоторых областей памяти, связанных с клавиатурой).
Клокер обычно ощутимо греется.
Вообщем - как принято на сайте - отписываюсь о проделанной работе.
недостающие элементы восстановлены материнка стопорилась на POST 27
После перепрошивки БИОС - запуск есть - даже входит в настроки BIOS SETUP
Спасибо всем учавствовавшим - теперь буду пробовать ставить систему на эту мать. Надеюсь будет жить
P.S. мой первый опыт - и всё благодаря этому прекрасному сайту!!!!!
Скажите пожалуйста где находится микросхема БИОС на этой плате ?GA-8I945GMH-RH Rev.1.0
