ASUS P4BGL-MX - откуда берется питание памяти?
Мать пищит при отсувствии памяти (на её отсувствие;) ) и молчит при вставленой. Начав копать обнаружил 3.3в на 184контакте и потом... дорожку ведущую от контактов до 3.3в на разьем АТХ shock . Мож мне просто так показалось (дорожка впринципе имеет переходы с одной на другую сторону платы, ну и оотв на ней висят разные элементы), но тестер показывает конкретные 0 Ом на 3.3в.
Мож я чегото не знаю (не пинайте сильно) но как там формируется 2.5в... или там 3.3в и задумано?
Аватар пользователя LKA
Вообще-то, по описанию, мама с ДДР. Так что предполагаю прошибание стабилизатора, делающего 2,5 из 3,3. Проверяйте.
Аватар пользователя RomanLV
Ну так а я о чем;) ? ( надо было это подчеркнуть, признаю недочет roll ) . На слотах тоже так и написано - 2.5в (да и сам знаю что ДДР по стандарту 2.5в, а по нестандарту до 2.7, но никак не 3.3). Обзвонил все мосфеты (по крайней мере которые больше 5*5мм) - КЗ ни на одном нет (и соотв их никакая нога к этой "дорожке" ведущей от ...184 контакта короче не подсоеденена).
Поэтому и спрашиваю, мож кто из спецов чтонить знает ?
5*5мм - это "крупняк"
Стабилизаторы питания памяти, вариантов схем много, вот пара примеров:
- 1-2 диода шоттки (гашение напряжения - могут отсутствовать), далее может быть на полевике и микросхеме (431, lm393, w83801 и т.п.);
- только на микросхемах 1084/1853/1117/ABE429;
Ой... недоглядел :oops: . Нога 184 таки висит на 6035AL (или не 184 а 3.3в;) - это "Source"). Буду искать дальше.
Но все равно визуально дорожка к разьему АТХ идет roll :twisted: .
добавлено
И че ж я сразу то не догадался :idea: . Короче начал резать эту долбаную дорожку. 100% идет к 3.3в. отрезал прям рядом с контактом АТХ - нет контакта (184---3.3в - глухо). Так что даж не знаю. :?
PS и 6035AL всетаки не на память идет а на 3.3в
у меня тоже на pin 184 подаётся 3.34В, звонится на 1,2,11 pin (3,3В) ATX разъёма.
Мать Asus P5GDC Deluxe
Мать работает нормально.
Аватар пользователя T1000
pinouts.ru/data/dimm_184p.shtml
На 184 должно быть порядка 3.3в, смотри на 180 2.5в есть.
электромонтёр теоретик
О! класный сайт, спасибо за ссылку:)
Странно, чего тогда все говорят мерять питание памяти на крайнем контакте разьема :? ... та не, подождите, я ж как напряжение (в БИОСе) меняю - проверяю крайний контакт, вы чего shock На всех присутствующих рядом ДДР матерях порядка 2.6в
По моему просто АСУС на первых своих Р4 платах чегото сглючил и сделал. Работать то и моя работала (очевидно как я понял на завышеном напряжении), потом глючить начала, а теперь вообще мертвяк.
