резюков не подскажу - мазер сдал, но если именно на ней у Вас 83627gf-av, то это странно, т.к. тока на той неделе делал такую и там был 83627HF-AW
Ничего странного, это же не ITE'шки где если несовпадает одна буква в восьмой строке маркировки или фаза луны в момент производства донорского несовпадает фазой луны в момент производства заменяемого то кранты, работать не будет.
Winbond как раз и хорош тем что его можно менять почти любой аналогичный по разводке и функциональности. А разводка и них, если речь идет о мультиках одного поколения, обычно совпадает. Да и что касается функциональности если у платы, например, перестанет работать STR это практически наверняка никто не заметит.
на эту плату можно ставить 83627HF-AW, о чем я уже сказал.
они близки, и даже проканывает замена. было именно такое но на asus на 850-м
чегойто я не совсем понял, вы меняли
83627gf-av на 83627HF-AW или все же 83627HF-AW на 83627HF (-AW), по даташиту эти мультики разные,
зыЖ повторюсь требующий замены стоит не на солтеке а на двухпроцовой асусе
не, это конечно мультик, но вовсе с другой платы, по даташитам однофирменных аналогов вроде нет
инфа о резюках на солтеке все еще ищется
R13- 000
R14- 202
R15- не нашёл, R16 - не установлен. ( между C8 и R9)
