По порядку. Материнка не стартует. Запускается по нажатию кнопки, напряжения выдает, светодиоды горят, процессор греется. Дальше не идёт. Выключается по держанию кнопки адекватно(но без процессора не выключается - может, это и нормально - мну неопытен). Проблема осложняется тем, что около пары месяцев назад я ковырял эту же материнку, и выдавил из неё вожделенный писк спикера; с тех пор плату не трогал(не хватило комплектующих для сборки компа - забил).
Что пробовал/мерял:
1) Осмотр ничего не выявил - царапин вроде нет, микросхемы не горели, трещин нет, кондеры адекватные.
2) Напряжение на катушках(вроде как равно Vcore, если правильно нагуглил) - 1,6 В. Адекватно, имхо.
3) На памяти - 1,38 В и 2.65 В на соответствующих разъемах.
4) PCI - 12,05 и -11.56 В на плюсе и минусе соответственно. A15 - 5,12 при отжатом резете и ~0,01 при зажатом(т.е. не залипает).
5) USB: Первый пин коротит на корпус, четвертый - на первый, но кратковременно(при касании тестер пищит около полусекунды, потом замолкает). Может, это и нормально, хз. Остальные выводы не коротят. Напряжение ~5 В, что нормально.
6) Транзисторы при пуске чуть греются(не сильно), что, имхо, нормально для питающих транзисторов. ^_^ Напряжения не вполне понял, откуда снимать. =/ На средних ногах(с прямоугольным контактом большой площади рядом) 2,46; 3,36; 3; 3,34; 3,35 В соответственно(сверху вниз). Какой транзистор что питает и нормальны ли напряжения, не знаю, ибо ламо.
7) Гонял с процем и без(см. выше), с памятью и без; на видеокарте вывода нет. Подключенный CD при включении моргает глазом один раз.
8) Блок питания условно нормален(т.е. брал в рабочем состоянии, хоть и б/у). До этого плата запускалась на ненадежном свистящем БП(при наличии нагрузки напряжение стабилизировалось, так что решил потестить на чем было) и(вроде) работала. Сейчас молчит на обоих.
9) На MIO напряжения согласно даташиту(точные цифры куда-то засунул ^_^). Тактирование померять не могу, ибо осциллограф старый, с диапазоном <= 5 МГц.
10) Северный мост(под радиатором) при работе сильно греется и так же быстро остывает. Находится под немаленьким радиатором, так что, может, это и нормально. ^_^
11) Прочитав про отошедший сокет, слегка гнул плату(я аккуратно =] ), придавливал проц; запускал "под давлением". Результат понятен.
Уффф, вроде всё назвал. В наличии - мультиметр, простой паяльник, отсос, осциллограф(С1-49, 5 МГц), соседний комп на донорство и тестирование и красные глаза. >8/ Много гуглил и бился головой. Сам не тупой, но познания невелики. Предложите что-нибудь новое, если можно...
ЗЫ И ещё одна заведомо мертвая гигабайтовская мать на запчасти. ^_^
Тьфу, забыл. Вертиляторы тоже крутятся. =]
Переместил в Песочницу.
Используемый процессор желательно указывать (sSpec).
Socket 478, мать тестировалась на Celeron 2Ghz, заведомо живом. Напряжения на выводах напишу завтра.
Ну вот, опять чушь сморозил...
Плата легендарная.. В списке всех обсуждаемых асусов она на первом месте.
Почитайте тут.
Два мосфета APM, стоящие особняком между севером и разъемом AGP - уже поменяли?
Еще было бы неплохо посмотреть осциллом, есть ли шевеления на флэшке...
То, что плата легендарная, успел заметить. =] Но конкретно моего случая в списке не нашёл.
Полная инфа по процессору:
processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SL6VY
Напряжения(в порядке G,D,S; сверху вниз)
2 APM2054N:
3,31; 2,46; 1,56
4,1; 3,36; 2,46
3 APM2014N:
4,39; 2,99; 2,65
4,69; 3,35; 3
11,91; 3,35; 3,37
Инфы конкретно по проверке флешек так и не нашёл, буду экстраполировать из чего есть. =]
Попробывали бы прескот поставить.
Процессор этот же ставили?
Этот же.
Матрица меня имеет! Проверил ноги микрухи биоса осциллографом. Колебаний не кажет - везде постоянный ток. Достал мультиметр и начал мерять напряжения; добрался до ноги с reset. Нажал кнопку - сигнал не залипает - и тут эта сволочь мне ответила! 1 длинный и 2 коротких(~0.5 секунды - длинновато для короткого =/), т.е. неисправность видюхи(что логично - её там нет, равно как и памяти). После включения и выключения снова тишина. Проверка осциллом заняла около 2-3 минут, за это время процессор ощутимо нагрелся - если это как-то связано. =/ Пока продолжаю снимать напряжения с флешки... x_x
Да замените Вы уже наконец два этих треклятых APM'ма - Ваша плата на 99% оживет.
Ок, попробую.
Я бы все поменял, на всякий...
Для APM2014 в линейнике ИМХО 1.7-1.8В Ugs - многовато...
